维控HMI和PLC在颗粒包装4斗称上的应用
一、简介
颗粒包装4斗称应用于工农业自动化生产自动定量包装,农药、化肥、兽药、预混料、添加剂、洗衣粉、食盐、味精、鸡精、白糖、种子、大米、休闲食品、小五金等颗粒状物料,整个称量过程由plc控制,自动完成。具有称量速度快,称量精度高,省力,省人,操作简单,维护方便的特点。
二、工艺要求
主要是按照设定重量规格,由振动器振动下料,振动频率由快到慢,达到设定总量后停止振动,开门放料。4个斗分别工作,交替放料。
三、方案
选型:LEVI-700LK,LX3V-1412MT-A,LX3V-2WT(2台)
1、4个斗分别标定重量。
2、具有配方功能,存储多个配方参数调用。
3、根据设定总量,振动下料。
4、达到重量后,根据脚踏开关信号,开门放料,4个斗交替放料。
5、料仓内有光电检测,当料位偏低时,自动启动提升机上料。
四、程序简要介绍(部分画面)
1、运行主画面:此画面为自动运行画面,此画面内可选择单斗下料模式或双斗下料模式,4个斗都有独自的开关,规格显示、计数显示等功能。
2、手动画面:此画面主要是对设备的手动操作。
3、参数设置画面:此画面主要是根据要求,设定运行数据,调节出一个最佳的参数,是保证精度和速度的关键。
4、校准画面:此画面主要是对称的校准,校准步骤为:清零,输入砝码重量,标定。
5、配方画面:此画面主要是存储重量参数和振动参数,不同规格的重量有不同的值,方便调用。
PLC部分程序:
校准部分
下料部分
五、工程总结
1、将称重的标定做好,标定是称重的关键基础。
2、需要通过多次调整,将称重参数和振动量调到最佳。
3、注意称重模块的滤波和机械振动。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
