维控HMI和PLC在滤芯折纸机的应用
一、简介
滤芯折纸机械用于加工各种汽车空气过滤器、汽油过滤器的纸张折叠,该设备操作简单,折叠速度快。该设备还配备有纸张加湿和烘干工艺保证纸张的韧性,对纸张质量要求低。操作员还可以自由设定折数,计数达到后输出标记,方便后期人工裁切。(滤芯图片如下)
二、工艺要求
该设备主要分为压褶子轴、拉纸轴、折叠轴。根据所加工滤芯直径的不同,压褶轴的褶痕(褶痕:纸张折叠前需要先用两个滚筒碾压出痕迹,方便后面折叠器折弯)的高度和褶数也不一样,操作员根据褶痕需人工要更换压褶轴上的滚筒。那滚筒直径的变化和折痕高度的变化,引起其他工作轴线速度要根据一定比例匹配上。
三、方案
硬件配置:人机界面--LEVI-700LK,
PLC-- LX3VE-1616MT4H
BD板-- LX3V-2ADV2DAV-BD
工艺流程介绍:(如下图)
恒张力放卷---滤纸经过蒸汽加热---压褶轴刻痕记---拉纸轴运输纸张---折叠轴折纸---输送带上加热定型、出料
系统原理:系统核心控制是压褶轴与折叠轴的位置同步,本案采用维控3VE机型PLC的电子齿轮指令做两轴之间的位置同步。
操作面板电位器旋转产生DC0-10V信号,通过LX3V-2ADV2DAV-BD给定压褶轴频率,调节系统整体运行速度。恒张力放卷部分通过LX3V-2ADV2DAV-BD DC0-10V 模拟量输出,根据纸卷的大小调节张力。
压褶轴与拉纸轴采用伺服控制,折叠轴与传送带轴采用步进电机控制。压褶轴脉冲输出做电子齿轮主轴信号输入,折叠轴根据压褶轴输出的脉冲个数和设定的电子齿轮的比例做从轴。拉纸轴频率由压褶轴运行线速度计算获得。加热部分采用温控仪表设置温度高低,温控仪表通过RS485总线MODBUS RTU协议与PLC通讯。
四、程序简要介绍
HMI程序
PLC部分程序:
电子齿轮指令
与智能温控表MODBUS通讯
五、工程总结
1、该设备主要是通过电子齿轮指令控制主轴从轴(压褶轴和折叠轴)位置同步,之前设备是靠单纯机械齿轮调节线速度(每套压褶轴都要配备一套专用齿轮和链条),操作人员更换压褶轴时要更换整套的传动齿轮,既浪费时间又增加机械成本。相比之下PLC与HMI控制具有参数设置的灵活性、设备响应速度快、调试方便、机械噪音小,生产效率高等优势。
2、程序中到了通讯指令、高脉冲输出指令、高速计数指令、电子齿轮等指令。经过时间验证维控PLC运行可靠、稳定,并且编程上简单易学。
六、设备图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
