维控HMI和PLC在自动收卷机(无芯、双轴)设备的应用
一、简介
此设备属于制袋机的周边设备,主用作用是将制好的塑料袋收集成卷。
二、工艺要求
上层设定节数到达-----------翻转电机运行,同时延迟设定的时间------------时间到达上夹爪动作,上夹爪动作时间到达,上夹爪停止,-----------翻转电机运行,运行到上刹车原点,翻转电机停止。--------------运行到上刹车原点,上档片电机运行,同时上档片气缸动作。----------上档片电机运行,时间到达,上档片电机停止,上档片气缸停止。-------------上卸料气缸运行,-------上卸料气缸运行时间到达,----------上卸料气缸停止。
三、机器特色
1.双轴收卷,单独工作,提高效率。
2.和制袋机配合,防止废袋的产生。
3.收卷轴做四速设定,根据收卷的轴径调节转速,可保证收的卷里外松紧统一。
4.翻板按钮:如在收卷过程中发现收的卷不好,可随时换卷。(在刚开机运行时做起卷按钮使用)
四、方案
该控制系统采用维控人机界面LEVI-700LK,PLC主机采用LX3V-1616MT,扩展模块有LX3V-E16Y。
1.收卷的计数信号采用制袋机的计数信号,外加上放卷上限信号可保证不拉断塑料袋。
2.通过维控plc内部判断处理来输出相对应的Y点,从而控制相对应的电位器给调速板(或变频器)。
五、程序简要介绍
HMI程序:
PLC部分程序:
六、工程总结
1、此工程实现了设备的全自动化,双轴提高了工作效率,四速保证了收卷的质量。
2、依靠维控HMI丰富的工程位图,使HMI画面直观、鲜明。
七、机器图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
