技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >奥博瑞光AOBO系列工业交换机在交通行业的应用
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司 2016/8/26 16:24:01
0 人气:275
  • 关键词: 工业交换机 奥博瑞光AOBO 监控
  • 摘要:交通行业大量应用监控和自动化系统,地铁CCTV、地铁机电综合监控、铁路综合监控、公路交通监控、隧道监控、桥梁监控、城市智能交通、交通信号系统和交通售检票等各个领域中,大量采用工业以太网。
交通行业大量应用监控和自动化系统,地铁CCTV、地铁机电综合监控、铁路综合监控、公路交通监控、隧道监控、桥梁监控、城市智能交通、交通信号系统和交通售检票等各个领域中,大量采用工业以太网。奥博瑞光致力于为用户提供可靠、安全、易用的工业联网和控制通信解决方案,生产高可靠的工业以太网交换机,满足交通行业监控和自动化系统的通信需求。
解决方案优势
1、支持设备安装即插即用,兼具可远程网络管理功能
AOBO系列工业以太网交换机可基于先进的ABNet集中式管理软件,实现全局统一管理,现场工程人员在进行前期设备安装时,可真正做到现场设备即插即用,甚至连IP地址都无需设置,充分考虑现场安装维护的便利,节省成本。
设备安装完成后,在中心监控侧可对现场所有的AOBO系列设备进行统一管理:
1、支持一键自动拓扑功能,适用于非专业网络维护监控人员的日常管理
2、全面实现设备远程状态监控、端口状态、远程故障诊断维护
3、可实现设备网管配置批量远程下载,大大提高维护效率
4、实现设备远程升级功能、充分考虑后期升级维护的可行性和便利性
4、VLAN、QOS、组播管理、广播风暴抑制、端口镜像等功能
6、免去复杂重复的IP设置工作,杜绝设备IP冲突情况发生
7、提供IP地址开关功能,充分考虑各种组网应用场合的不同需求
2、采取ABPass? 断电光路保护技术,进一步提高络结构可靠性
AOBO系列工业以太网交换机支持ABPass?断电光路保护功能,通过设备内置的断电光路保护模块,可以在交换机失电情况下,将本设备的光纤环路端口自动旁通,确保光纤链路的完成性,进一步提升光纤链路结构的完整性和可靠性。
采用ABPass?技术,主要具备以下应用特点:
1、模块内置,不外挂设备,用户使用无感知
2、即插即用,无需任何设置,自动光纤旁通
3、设备掉电自动光路旁通,上电自动恢复
4、可适用于链状拓扑、环形拓扑等网络结构
5、更可靠、更易用、更安全
应用产品特性
针对智能交通行业应用特点,奥博瑞光工业交换机专有特性如下:
1、AOBO系列工业以太网交换机提供可靠的光传输接口,满足交通行业远距离通讯的需求
2、ABRing?自愈环网技术,快速自愈保护,提供高可靠通信的保证
3、丰富的通信管理功能,同时满足多种业务通信需求
4、抗击强电磁干扰和浪涌,在-40℃~85℃的环境温度中无风扇稳定运行,适合交通行业恶劣环境下应用
5、双电源冗余设计, 支持更宽的电源输入范围,确保供电安
G3009 9口非网管型导轨式百兆工业交换机
√ 提供9个全千兆以太网端口,更高带宽接入能力
√ 支持IEEE 802.3/802.3z/802.3ab/802.3x
√ 工业级无风扇防尘设计、高可靠稳定运行
√ 高强度密闭合金外壳,抗冲击,坚固耐用
√ 极端温度适应能力及优良的电磁兼容性能
6010 7+3G网管型导轨式千兆工业交换机
√ 最大可支持3个千兆以太网光口,7个百兆电接口,支持千兆Combo端口
√ 支持千兆ABRing?环网,提供骨干带宽
√ 支持QoS、VLAN、组播、端口限速、广播风暴抑制、端口自环检测、告警设置等网管功能
√ 支持专用网络管理软件ABNet集中式管理,自动拓扑发现、远程故障定位、状态监控
√ 可选配ABPass?断电光路保护模块
6211S 8+3G口网管型导轨式PoE千兆工业交换机
√ 支持8个百兆以太网端口,3个千兆以太网端口
√ PoE符合IEEE802.3af/at标准
√ 支持ABRing?自愈环,自愈时间<5ms< span="">
√ 支持IGMP Snooping,GMRP,静态组播
√ 支持VLAN、GVRP、QoS、RSTP、ACL等功能
√ 支持端口聚合、端口限速、广播风暴抑制
√ 可选配ABPass?光路保护模块
√ 支持12~57VDC宽电压输入,方便部署
3005 5口非网管导轨式百兆工业交换机
√ 支持10/100BaseT(X),100BaseFX
√ 支持IEEE802.3/802.3u/802.3x
√ 支持24VDC冗余电源输入或220VAC交流输入
√ 工作温度:-40℃~+85℃
√ 工业级设计,低功耗,无风扇
√ 坚固铝合金外壳,抗冲击、防震动
杭州奥博瑞光通信有限公司(简写AOBO)成立于2003年,是一家集自主研发、生产、销售工业通信产品为一体的高科技企业,公司总部位于杭州。主要业务涉及工业以太网通信、工业无线、串口联网设备、工业IP电话、工业控制通讯等领域。奥博瑞光自成立以来,始终专注于工业网络通信领域,其创新领先的产品技术在工业通信领域有着广泛的应用。目前,公司产品已成功在工业自动化、电力自动化、高速公路、隧道、轨道交通、环保、水利工程、市政工程和军队等众多领域得到广泛的应用,并且深受用户的信赖和推崇。
奥博瑞光致力于成为全球领先的工业互联网通信解决方案提供商,秉承“以客户需求为导向,以品质服务为根本”的理念,在工业联网和控制通信领域不断进取,在产品和服务方面不断推陈出新,为客户和合作伙伴创造更大的价值。
更多内容请访问 杭州奥博瑞光通信有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3972)
