研华2016智慧城市案例精选集(十九):车载 CCTV监控,保障地铁安全运营
为了保证列车的行驶安全并能及时发现车厢内的突发事件,上海地铁采用车载 CCTV闭路电视系统对列车车厢内情况及关键设备运行情况进行实时监控,不仅使列车更高效地运行,更为乘客提供了安全保障。
专访 | 上海博瀛通信科技有限公司(MRD子午线)金恺研华科技 智能系统事业群吴宗霖 撰文 | Tommy
随着城市规模的逐渐变大,迅速增长的流动人口给城市地面公共交通运营带来了前所未有的挑战,2015年中上海地铁系统日运载乘客人数屡超千万人次。然而在上海地铁的调度控制中心,电脑屏幕上显示着每一列行驶在上海市区轨道上的地铁列车的运行状况,管理人员只需点点鼠标就可以知道某一列车行驶在哪一个站点。如果列车在行驶途中遇到突发状况,管理人员的电脑屏幕更会自动弹出警示信息。 让上海地铁调度控制中心能够远程监控的关键是车载 CCTV闭路电视系统,它记录了列车车厢内情况和列车关键设备运行信息,并将这些信息传送到后端显示屏上。事实上,MRD子午线进军轨道交通产业的时间很早,除了上海地铁之外,在北京、武汉、南京等城市也都累积了不少智慧交通应用案例。 车载 CCTV是对地铁列车进行视频监控的系统,由摄像头、编解码器、承载网络、后端存储管理系统构成。在地铁通信系统中,车载 CCTV是保障地铁安全运营的最为核心的子系统之一。通过车载 CCTV,运营人员可以实时监控车厢内情况和车内设备。“然而复杂的地铁运营网络规划和行驶环境也对车载 CCTV解决方案提出了比常规CCTV解决方案更高的技术要求。”博瀛通信科技技术总监金凯说。
车载 CCTV实时监控保障地铁安全运营 轨道交通往往担当着城市内部交通大动脉的角色,因而每一天轨道交通协助城市内的数百万人完成日常通勤之时,轨道交通系统也成为了城市内人口密度最高的区域。尤其是在交通高峰时期,列车内拥挤的人群,潜伏着诸多的不安全因素,无论是犯罪分子还是体弱的病人都可能引发地铁行驶途中的突发危机。要监控车厢内的密集人群,仅靠人力显然是不够的。在列车内通过车载CCTV进行视频监控将能极大地解决上述矛盾。通过车载 CCTV能够实现多角度的实时监控车厢内情况,并能对乘客的容貌进行记录,这为危机事件发生之后及时处置危机、追查和划分责任提供强有力的依据。 列车上也有许多肩负关键任务的设备,这些设备的运行状况直接关系到整个列车的安全行驶。因此,也需要通过车载 CCTV实时监测这些设备的运行状态。在列车行驶途中,车载 CCTV会实时监控车厢内情况和车内关键设备并将车厢内部监控数据实时上传到地面控制中心,协助列车调度员、公安安防中心紧急处理突发事故。通过车载CCTV,地铁运营人员不仅可以实时监控车厢内乘客情况、车站客流、列车出入站及旅客上下车情况,而且能够及时地获得列车内部或外部特定关键位置的实时图像。无论列车上或是控制中心的工作人员都能够通过这些信息,在列车上下客时,检查线路状态或判断车厢设备是否正常安全工作。
严苛的应用环境考验解决方案的技术实力 在谈到 MRD子午线的车载 CCTV解决方案时,金总监指出一个成功的智慧交通解决方案不仅需具备高可用性、高可靠性和满足业绩相关安全规范,而且还需具备可扩充性和技术先进性。地铁车地网络系统一般都以相对独立的站台区间为一个组网单元,维护其所属范围内的网络结构,通过将每一个站台区间网络合理串联起来最终组成一个庞大的整体 PIS+CCTV网络系统。但这样轨道交通项目系统结构复杂,任何子系统一旦建设完成后想做变动都非常困难。随着地铁线路的增多,各条线路交错贯通,整个地铁网络融合为一个越来越庞大的整体结构系统,这使得地铁公司从系统运维管理的角度迫切要求进行长远的整体网络规划以提高系统维护的便利性以及后期线路交汇连接的易扩容性。 另一方面,整个网络系统运行环境也十分复杂,所有的设备都需要能承受严苛的环境变化和昼夜不间断运行的考验,其中车载 CCTV在设备安全性、稳定性、可靠度、电磁耐受度、温度耐受度、电源耐受度等方面都有非常高的要求。例如,行进中的列车车厢是透过电缆或车轮供电,电压稳定度教差,所以要加强系统的电源保护设计,降低车辆行进间的震动导致电源不稳定的风险。当下的地铁运营人员期望能够在任何时候都能监视列车状态,甚至是当列车在车库待命、空调停机时也能实时监测列车内外部的情况,因此列车车厢外部和内部的设备同样要求在恶劣温度环境中持续工作。 金总监指出,在 MRD子午线即将上线的新车载 CCTV中集成了研华视频监测、存储模块和无风扇工控机 ITA¬5710。
服务价值链所有成员 产品满足多方需求 研华科技智能系统事业群产品业务经理吴宗霖认为,研华能与 MRD子午线共同服务地铁项目的关键在于,研华不仅仅关注作为系统集成商的直接客户的利益,而是服务整个铁路交通价值链的所有成员,研华始终会思考价值链成员的关注点是什么,并设法满足他们的需求。以 MRD子午线车载 CCTV为例,研华的工控机,具备容易安装与维护、品质稳定等特性,可以同时满足 MRD子午线、地铁运营方和乘客的需求。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
