维控HMI和PLC在开酥机上的应用
一、简介
开酥机主要用于各式面包、西饼、饼干整形及各类酥皮的制作。制作过程操作简单、方便,有辗压和拉伸双重作用。经过开酥机加工的食品烘焙效果更好,烘焙的制品色香味俱佳。
二、工艺要求
将要加工的面团,放到传送带上,在触摸屏上设置好每次下压的高度、下降的次数、皮带转动的速度等参数,按下复位按钮,压辊会升到最高位置,按下启动按钮,传送带带着面团来回在压辊下通过,压辊左右都有光电开关检测面团,检测到面团通过后,传送带会自动停下,压辊会根据设置的参数自动下降一下,使面饼逐渐压薄,最终达到设定厚度的面皮。(具体下降次数和下降高度,根据客户的工艺来进行设置)
三、方案
选型:LEVI-700LK,LX3V-0806MT-A2
1、用变频器控制传送带的速度和正反转运行。
2、伺服电机控制压辊的高度,有利于控制升降精度。
3、根据设定的压辊下降次数和高度,分次下降。
4、利用光电开关检测面团,面团通过后,皮带停止运行。
5、传送带带动面团,来回在压辊下通过,将面团逐渐压薄。
优势:维控7寸单串口触摸屏经济实用、3V系列plc最高输出脉冲200K,控制伺服精确定位。
四、程序简要介绍(部分画面)
1、运行主画面:此画面为自动运行画面,主要是显示当前压辊的高度、皮带的速度、下降高度和下降次数的设置等功能。
2、手动画面:此画面主要是对设备的手动操作,以及各个部分的指示灯。
3、参数设置画面:此画面主要是设置皮带运行速度、压辊的下降和上升速度、放料和出料的位置。
4、厂家参数画面:此画面主要是由厂家调试人员根据现场情况设置设备运行参数。
PLC部分程序
Plc与变频器通讯部分
手动控制部分
NO.1下降部分
五、工程总结
1、注意伺服控制的机械结构。
2、变频器速度的调节。
3、注意下降距离和下降次数。
六、设备图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
