朗锐智建推出基于物联网云计算的EMS能源管理平台
EMS能源监管平台概要
LREMS朗锐智建能源管理平台,是结合国家标准,融合物联网、云计算技术及互联网信息技术设计的新一代能源管理平台,适用于大型公共建筑、高校、医院、体育馆等能耗数据的监测与管理。
LREMS朗锐智建能源管理平台,支持部级、省级、市级、企业级的部署,同时也支持与同行业能源管理平台的数据交互。
LREMS朗锐智建能源管理平台,是由中华人民共和国国家版权局登记认证行业软件,软件著作权编号:2015SR143130
注,LREMS朗锐智建能源管理平台的设计依据设计并包含以下国家标准:
国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——
《分项能耗数据传输技术导则》
《分项能耗数据采集技术导则》
《建设、验收与运行管理规范》
《楼宇分项计量设计安装技术导则》
《数据中心建设与维护技术导则》
《公共建筑室内温度控制管理办法》建科〔2008〕115号
《民用建筑节能条例》国务院令第530号
《公共机构节能条例》国务院令第531号
《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》〔2007〕42号
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)
软件基本功能
图形化监视——以图形化方式形象、实时、准确、快速地反应现场设备数据、状态等各种运行参数;定时检测点跟踪记录为用户使用历史以及趋势提供数据源。设有监控图编辑器:对强大的图形化监视环境提供定制工具,操作员一样可定制出令自己满意的图形化监视图;
检测点查询 ——可定制需要跟踪记录的用户一次仪表;并具有设备动态检测记录功能,通过这个功能管理者很方便地了解到用户的使用时间、使用状态,以及现场设备的性能。可以动态记录用户在特定时段内的使用状况,并生成动态曲线,为系统的准确性提供具有说服力的历史依据,为用户对计量数据产生异议时,提供参考依据。
多种费用管理——定价方式支持普通单价、分量单价、分时单价等多种单价方式;分摊方式支持价格分摊、用量分摊、摊分表分摊、总表分摊等多种分摊方式;
开放计费类型——系统可以中央空调计费以外,还可以支持三表、冷热表等一次仪表。也可实现同一种计费类型允许设置两种不同的计费方式和单价,在需要的情况下还可以进行扩展3-5个不同单价计费具体类型。
报表管理查询——报表管理上采用日表自动生成机制,物业可以灵活地对日表进行统计,从而统计出任意指定时间范围的用户报表。支持固定月份、分段报表、详细报表地多种报表方式。
报表输出 ——提供了几种报表样式给用户选择。包括了:简单列表、详细列表、简单组表、详细组表,用户可根据需要选择。
设备故障报警——设备出现故障时,系统除声光报警以外,同时能对报警的时间、类型和设备号及故障进行记录,使整个系统的故障体系更加完善。
日志查询功能——日志查询则提供了一种良好的追溯机制。报警、故障、日志的有机结合,形成系统完善的安全机制。
多级权限管理——分组多级权限管理方式比传统的仅按级别进 行权限设置的方式更灵活。系统最高可设置5级密码,密码的级别可确定不同的权限。
数据备份功能——,采集器、区域管理器、管理软件的三位一体备份机制为用户数据安全性提供最强有力的保障。
系统集成功能——综合计费系统提供多种集成接口与其他系统进行数据集成,将本地计费管理软件设备数据通过集成接口方式提供给其他系统作为计费数据来源。综合计费系统数据集成方面提供数据表集成方式包括SQL数据库集成、OPC服务器接口和网页查询方式。
物联网小软件 SQL TO ModBus 数据转储 软件
工业数据网关在工业领域的成功应用
智能办公室-朗锐智建
云老头•云系统管理软件
夏天智能派送凉快舒适的空气
