康耐视基于图像的条码读取技术实现了DVD退货 流程的自动化
在Netflix,最昂贵的工作流程之一就是处理DVD退货。退货流程包括手动打开邮件封套、取出封装的光盘、检查 DVD上的标题与封套上的标题是否相符、检查光盘外观是否有缺陷,然后进行清洁并扫描到系统中,这些工作占用了大量资源。为提高产品质量和降低劳动力成本,Netflix 请求多家世界领先的自动化公司为他们的DVD退货流程提出解决方案。共有七家公司受邀参与投标,其中的两家被选中进行原型的开发和创建,并在加利福尼亚州进行了一场长达四周的性能测试比拼。
来自爱尔兰威克洛郡的专家自动化解决方案供应商Bronway Automation是被选中建造原型进行试验的两家公司之一。他们设计、开发并在Netflix位于加利福尼亚州的分销中心安装了他们的ARRM3600(自动化租赁退货机)。经过在实际生产环境中设置的密集试验期后,Bronway实现了优异的性能测试结果,因而获得了供应180件产品设备的合同。ARRM3600设备被直接供应到全美42家Netflix分销中心。当时交货和安装时间安排面临着挑战,因为Bronway承诺每周交付6台机器。每台机器由6500多个组件组成,每一个都需要在安装之前进行严格的测试和验证。尽管最后交付期限十分紧迫,但最终所有安装还是都如期完成了。Bronway完成了整个生产计划,使Netflix如期投入使用,没有耽误一天时间。
退货流程的开始,Netflix公司邮件封套被装载到第一个(共两个)旋转传送带。每个邮件封套被放在一个嵌套中,然后在第二站下面旋转,以检测其厚度(没有光盘、一张光盘或两张光盘)。
视觉技术创造了奇迹
为了进行租赁退货流程中必要的检测和验证检查工作,ARRM设备利用了先进的康耐视DataMan®读码器,来读取信封、套子和DVD光盘上的条码,然后再通过Bronway ARRM将信息发送到中心服务器,以保证在整个流程中进行全程追踪。每台ARRM设备配有9个DataMan读码器,安装在不同的位置,每小时可对3600个邮件封套进行读码和检测。
Bronway Automation总经理James Frost这样评论:“之所以选择康耐视和DataMan读码器,是因为他们能够提供单一的视觉解决方案,该方案可以在任何方向读取Netflix光盘定位环条码,并可通过读取条码确定Netflix套子的方向。其他供应商均无法提供同时满足这两个要求的单一装置。”
租赁退货流程
退货流程开始时,Netflix邮件封套被装载到第一个(共两个)旋转传送带。每个邮件封套被放在一个嵌套中,然后在第二站下面旋转,以检测其厚度(没有光盘、一张光盘或
两张光盘)。
下一步是切开邮件封套,然后被旋转到下一站,在此处取下活页,再继续向前传送。取出套子后,DataMan将识别条码位置以确定套子的方向,以便从套子中取出光盘。因为套子可以有8个方向(正面朝上时有四个方向;正面朝下时有四个方向),本站会采用4个DataMan读码器(顶部两个,下面两个)来读取条码并确定方向。对某条码进行检测后,会将数据和位置报告给ARRM,这样便可确定套子的方向,之后再将套子的开口侧重新定位为向外,以便取出光盘。
每个Netflix DVD有一个环形的条形码标签(定位环标签),贴在光盘印刷面的中心孔周围。从套子中取出光盘时,必须扫描该条码。此处安装有两个DataMan读码器(一
个从上面读取,一个从下面读取)来读取定位环标签上的条码。定位环标签条码的方向没有固定在一个特定的径向;无论位置如何,相机必须读取到它。光盘的方向由返回条码结
果的DataMan确定。
为了进行随后的清洁和表面扫描工作,如有必要,将重新导向光盘的方向。如果光盘已经通过表面扫描检查,将会被重新插入原来的套子中。
DataMan读码器进行定位,以读取条码。
Netflix DVD退货设施车间内的ARRM3600设备。每个ARRM 3600检测站
每小时可以对3600个邮件封套进行读码和检测。
在ARRM3600将光盘套返回至特定位置进行进一步处理之前,第九个DataMan会读取每个光盘套上的条码。
除了提供ARRM设备外,Bronway还为Netflix在全美的操作员、技师和工程师提供了全面的培训计划。
John Voris,Netflix公司表示“这是到目前为止我所见过的最具挑战性的项目,但他们的表现非常出色,这对我们而言又是一个具有里程碑意义的事件,也实现了我们所有的预期性能。”
Netflix Inc.公司的运营支持总监Paul Johnson表示:“自从投入使用,这个项目在各个方面都远超出我们的预期。能够自动化检查正确的光盘是否在正确的套子中对我们的客户满意度有很大的影响。DataMan 非常可靠,而且就算我们的条码读码器的确遇到明显问题(实际上根本原因是USB集线器造成的),康耐视委派工程师与Bronway一起现
场解决问题的速度也真的让我印象深刻。”
Netflix Inc.公司运营工程前副总裁John Voris是这样形容Bronway这个项目的:“这是到目前为止我所见过的最具挑战性的项目,但他们的表现非常出色,这对我们而言又是一个具有里程碑意义的事件,也实现了我们所有的预期性能。”
Bronway公司总经理 Martin O’Malley认为,选择康耐视读码器是“这个项目获得整体成功的关键。我们非常重视,并且投入大量精力对所有提供视觉服务的供应商以及
他们的视觉系统和支持具有庞大规模和技术复杂性的项目的技术能力进行了调查。之所以选择康耐视作为供应商,是因为其符合这些条件,并且我们相信在出现技术问题时,他们会兑现自己的承诺,这一点得到了充分验证。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
