光纤收发器指示灯的故障判定方法
光纤收发器有6个LED指示灯,它们显示了收发器的工作状态,根据LED所示,就能判断出收发器是否工作正常和可能有什么问题,从而能帮助找出故障。它们的作用和故障判定分别如下所述:
1.看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮?
A、 如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式接收;另一头是交叉方式连接。
B、 如A收发器的光口(FX)指示灯亮而B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光芒跳线可能断了)。
C、 双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。
D、 有的收发器有两个RJ45端口:(To HUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(To Node)表示连接交换机的连接线是交叉线。
E、 有的收发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通方式;DTE开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。
2.光缆、光纤跳线是否已断?
A、 光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。
B、 光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。
3.半/全双工方式是否有误?
有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。
4.用光功率计仪表检测
光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模2Km:-10db—18db之间;单模20公里:-8db—15db之间;单模60公里:-5db—12db之间;假如在光纤收发器的发光功率在:-30db—45db之间,那么可以判断这个收发器有问题。
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
