替代西门子IM360和IM361模块方案
德国西门子 (SIEMENS)公司生产的西门子PLC在我国的应用相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等诸多领域都有广泛应用,为此,我深圳奥越信科技秉承科技为先,实干工控的精神,努力为国产PLC的强大而努力。下面我们主要介绍我司生产替代西门子IM360和IM361这两个型号的模块方案。
西门子360扩展机架主站模块,最多挂载三个361从站扩展机架,连接在300 主机后使用,这一方案扩展能力比153模块小,目前仅限300系统使用,考虑到成本因素和我国目前市场实情,奥越信成功开发类似方案,成功使用在200系统中,OYES 260扩展机架主站摸与OYES 261扩展机架从站模块配套使用,占用CPU后插槽,电气接口为RS485,最多可扩展两个OYES261从站,每个261从站最多扩展7个模块、最大支持128路数字量输入输出和64路模拟量输入输出,在最大优点实现远程I/O控制,排线简单,接线方便.不仅适用于OYES 200主机,同时与西门子系列完全兼容。在国内众多同行中是第一个有能力生产此类模块厂家。
1 硬件说明:
主站与从站拨码开关设置
IM260和IM261的SW5和SW6 DIP开关用于设置波特率,如下表:
注:主站与从站的波特率设置相同才能通讯。
2 通讯距离
实现正常通讯,通讯电缆的最大长度与波特率的设置有关系,如下表
注:通信电缆需带屏蔽层的双绞铜芯线(如:西门子的DP紫色电缆)
结束语:采用200CPU+OYES260+OYES261机架扩展模块分布式系统,降低了成本,性价比较高,分布式远距离I/O控制,排线简单,问题查询方便,解决了远距离接线不方便的问题,考虑到成本因素和我国目前市场实情,这一解决方案试用于水处理、冶金、电力、汽车、等各类行业。
奥越信智慧农业解决方案
奥越信PLC节省输入输出点数的方法
PLC在大型商场照明中的应用
如何选择PLC机型
PLC控制系统的故障诊断技术
