MYS系列物体尺寸体积测量系统
2015/1/12 13:53:17
高精度的MYD系列测量光幕能够很方便用于生产线、流水线、物流线、包装线物体的外形尺寸的检测和测量,比如物体的长、宽、高及体积等测量,同时输出简单明了的报表方便记录和查询。
一、测量方式:
1、MYS-A: 在静止平台上,分别需要3套测量光幕测量物体的长度、宽度和高度,计算出物体的体积;
2、MYS-B: 在匀速输送带上,需要2套测量光幕测量物体的宽度和高度,由输送带的传送速度和2套光幕的关系计算出物体的体积;
3、MYS-C: 在非匀速输送带上,分别需要3套测量光幕测量物体的长度、宽度和高度,计算出物体的体积;
4、MYS-AW: 在静止平台上,分别需要3套测量光幕测量物体的长度、宽度和高度,计算出物体的体积;
5、MYS-BA: 在匀速输送带上,需要2套测量光幕测量物体的宽度和高度,由输送带的传送速度和2套光幕的关系计算出物体的体积;
6、MYS-CA: 在非匀速输送带上,分别需要3套测量光幕测量物体的长度、宽度和高度,计算出物体的体积;
二、测量特点:
1.根据长宽高计算出物体的体积;
2.配合电子秤,可计算出物体的重量;
3.报表打印输出;
4.检测距离:0-500mm,0-5000mm;
5.光幕高度:80mm到3200mm;
5.光轴间距:2.5mm,5mm,10mm,20mm,40mm;
6.工作电源:24VDC ;
深圳市海任科技有限公司诚邀您参加第23届中国国际工业博览会!
海任科技 MYD系列测量光幕
海任 MYJP纠偏光幕
海任科技 MYL系列车辆分离检测光幕
海任科技 E3A系列光电保护装置
