维控称重系统在螺丝包装机上的应用
一、简介
这是一个典型的震动盘下料,螺丝称重包装的设备。由于消防栓比较凸起,在下料过程中不好使用光纤计数来更加精确的计算所落下的个数,因此分成多段速来控制震动进行下料。在计数的过程中使用四舍五入的方法来做,第一部分使用重量判断,第二部分采用个数进行比较判断是否达到设定重量。包装机在链斗到位后分几段进行包装,可以设置拉膜的次数和在哪一段进行切袋,也就是可以连包。这个设备也有着清料的功能,就是在停止后自己把有料的链斗包装完成后停下来。
二、工艺要求
消防栓包装过程中,只允许多不允许少。在第一个振动盘下料的时候设置提前量以免后面小振动盘在落料的时候落料偏少,导致误差较大的产生。还有注意的是最后小盘在补料的时候速度要慢,震动均匀这样在落下去的时候不会超出过多,因为消防栓的碰撞会导致重量变化晃动,所以在最后比较的时候适当的增加一些延时是必要的。还有一个上料机在振动盘没料的时候进行快速的补料,包装机每一次包装的时候拉膜可以选择性拉几次,在下料包装和切刀。
三、方案
控制部分:
1、维控人机界面LEVI-700LK
2、PLC主机采用LX3V-1412MT
3、2WT称重模块
被控对象:
一个包装机,振动盘,上料机。
四、程序简要介绍
手动测试每一个动作是否正常,也可以手动包装最后一个下料的也可以急停后手动包装一次。
在这个画面中查看机器的工作状态,实时改变设定的参数,机器超重的时候手动进行复位,才允许开斗落料,链斗转动下料包装。
五、机器图片
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
