安防视频总是卡顿?因为你用了“假交换机”
以为交换机容量大于视频数据传输大小即可。结果,事实证明,这个所谓的“传统理论”,被啪啪啪打脸了——视频依旧会发生【卡顿】。
这让安防老司机们都百思不得其解,似乎都成了一大人类未解之谜。弄不清卡顿问题,主要是太过关注问题表象,未从系统的角度分析。而安防系统的稳定性,恰恰需要遵循【木桶原理】,不可以点盖面。下面我们就从系统角度给各位吃瓜群众们分析分析:
备注
涉及知识:芯片知识,并行与串行处理知识,什么工作温度,工作效率、木桶原理,以及视频码流与传统数据的差异。
传统速通数据一般包含(手机、PC数据……)网页、点播类数据,网页数据一般几十Kbps,点播一般在1Mbps左右,均是下行方式;实时性要求低,缓存可以起到很大的改善作用;同一时隙,并发率低。
视频监控数据,带宽一般在4-8Mbps,突发可达❶16Mbps,传输方式向上行,视频实时性要求非常高❷【7*24h实时】,❸【并发率100%】。
两者数据要求,存在非常大的差异,所以两者采用同一套理论,明显不妥嘛,存在问题,也就不足为奇。
这里要我们对芯片知识有一定的了解,芯片在同一时隙,是采用单项处理,简单说就是流水线处理,属串行处理方式;专业的测试仪器模拟串行吐出数据,刚好与芯片步调一致【而且数据比较规整】,自然效率高。
但视频数据【并行数据】,而且数据大小不一,常有巨型帧;这就不难解释专业的数据与我们实际使用时,完全对不上的原因。
工作温度经常被我们忽视;安防前端系统一般都需要准工业级设备才可胜任恶劣的环境;例如:工作温度-40-75℃,其意义是指设备此温度范围内可正常工作,超出两端,设备可能出现故障或设备工作效率下降。
实际应用中,随着四季变化,冬夏天出现设备故障最为频繁,其罪魁祸首就是我们所选择的设备不适合当前环境,项目验收时,正处于春秋温度比较适宜的季节,而进入冬夏,设备因温度问题性能下降,可能就会出现卡顿现象。
飞崧推荐交换机这样选型:
传统传输系统设计这样:
信令数据包:一般几十bit至几K bit
上网数据包:一般几十K bit或1M bit
视频监控数据包:一般2-8M bit 常用巨型帧视频数据常有巨型帧,当缓存不足时,会大幅降低转发效率。
交换机缓存现状
如果您是IT人员,请设想一下机房环境如何;如果您是一员网络工程师,请设想一下机房环境如何,然而当您是一个安防工程师,一般会看到什么的机房环境。
如果不出意外的话,网络工程师所设想的机房应该是图中②,机房部署非常有序,走线标准合规;然而安防行业的分机房,很多如图中①,可能不至于如此糟。
但混乱的应用环境,也会影响系统稳定,难以给客户提供精品服务。而安防行业就应该选用安防工业传输设备,以提高系统稳定性。
传统传输类产品【电力工业级、商用企业级、民用级为主】,项目中,采用设备繁杂,室外监控场景,常用企业级设备,为省钱甚至使用民用级,往往怀着验收即可,完全不顾售后服务,给客户不仅带来了更多的投入,增加客户的负担,其实最终伤害的是提供服务者自己,因为失去了信用。
所以很多客户,明确要求采用电力工业级设备,然而由于电力工业级设备附加了防腐、防辐射等属性,投入成本要远远高于企业级,多者达数十倍,然而在安防场景中,我们最为关注的属性是:宽温、防尘、视频不卡顿……,防腐、防辐射……显得多余。
安防工业交换机,继承了电力工业交换的宽温、防尘IP40属性,同时精简了企业交换机复杂的功能,增加了交换机缓存等属性,可以非常好的胜任室外恶劣的应用环境,又不会过于增加项目投入成本。
备注
摄像机一般室外的工作温度是-30-70度,安防工业交换机工作温度是-40-75度,与摄像机可以组成非常好的搭档。
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
