维控HMI和plc在纸张分切机上的应用
2017/5/26 15:29:13
一、简介
纸张分切机是将宽幅卷筒纸分切并复卷成宽度不等,直径大小不等卷材的纸张加工设备。广泛用于纸张加工界或印前印后的机械设备。纸张分切机是采用PLC和触摸屏控制,磁粉离合式张力控制,中心卷取方式,采用变频调速可以自动计米、报警停机。
二、程序介绍
1、模式选择画面:
可选3种模式:普通模式、大孔模式、电子模式。
2、普通模式:
功能以普通模式为例,画面上可以控制机器的运行停止,计数,吹边,小孔,磁粉收卷,报警停机等功能。
三、工程要点
这个工程的控制系统是触摸屏、plc、变频器之间的通讯控制。Plc上要处理好计数,以及控制变频器的启停。
四、结论
基于PLC和HMI的分切机,用人机界面显示系统的状态和对系统的控制,实现全自动工作,节省了人力。采用触摸屏对现场设备进行实时检测和控制,便于操作和维护,控制过程采用变频调速,提高控制效率、工作效率和工作可靠性,降低故障发生率,还使得控制过程智能化、可视化。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
