PoE交换机能代替普通工业交换机使用吗?
2017/5/23 10:23:37
日前PoE交换机需求量大,那一定有人疑问PoE交换机可以代替普通工业交换机使用吗?下面由工业交换机厂家告诉你答案。
一般情况下是可以的,具有IEEE 802.3af或者IEEE 802.3at协议的POE交换机,输出电压前会有个小电流侦测。如果对方是不带PoE的设备,那么就不会供过去48V的电压。
但是PoE交换机虽具备交换机的功能,作为普通工业交换机使用时,没有最大限度发挥它的价值,不够经济节约,是资源的浪费。如果不需要对连接设备提供直流电,可以直接选用普通工业交换机。而且现如今很多人做非标的POE交换机,这个就不能当普通交换机使用了。因为非标的PoE交换机是强供电,没侦测的,不管对方有无带PoE功能,都会输出个48V的电压,这样就会烧坏设备!
PoE(Power Over Ethernet)是指在现有以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,为一些基于IP的终端(IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电的技术。简言之,就是支持以太网供电的交换机,确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
