光电传感器无信号原因及故障分析
光电传感器具有精度高、反应快且非接触式测量且结构简单等特点,在检测和控制中应用非常广泛。虽说光电传感器形式灵活多样,但普遍会存在一些技术问题,需要我们进一步的排除。
很多用户在检测物体时,传感器没有显示信号,一般人往往认为是光电传感器坏了的缘故,其实并不是这样的。下面就为大家分析一下吧。
首先要考虑的是接线或配置的问题。对于对射型光电传感器必须由投光部和受光部组合使用,两端都需要供电;而回归反射型必须由传感器探头和回归反射板组合使用;同时,用户必须给传感器提供稳定电源,如果是直流供电,必须确认正负极,如若正负极连接错误则会导致输出信号没有。
上述的原因分析是对光电传感器本身的考虑,我们还需要考虑的是检测物体的位置问题,如果检测物体不在检测区域,这样的检测是徒劳的。检测物体必须在传感器可以检测的区域内,也就是光电可以感知的范围内。其次,要考虑传感器光轴有没有对准问题,对射型的投光部和受光部光轴必须对准,对应的回归反射型的探头部分和反光板光轴必须对准。同样还要考虑的是检测物体是否符合标准检测物体或者最小检测物体的标准,检测物体不能小于最小检测物体的标准,从而避免导致对射型、反射型不能很好检测透明物体,像反射型对检测物体的颜色有要求,颜色越深,检测距离就越近。
如果以上情况都排除后,接下来做的就是检查环境因素的干扰。如光照强度不能超出额定范围;如果现场环境有粉尘,就需要我们定期清理光电传感器探头表面;或者是多个传感器紧密安装,互相产生干扰;还有一种影响比较大的是电气干扰,如果周围有大功率设备,产生干扰时必须要有相应的抗干扰措施。如果做过上述的逐一排查,这些因素都可以明确地排除还是没有信号输出的话,建议退回厂家检测判断。
评论
SENPUM深浦 激光位移传感器
SENPUM 标准杆式MT-M系列高精度型接触式传感器
关于公司官网新站上线的通知!
对射型/回归反射型/扩散反射型光电传感器之间的区别
数字传感器和模拟传感器的可靠性比较
