维控HMI和PLC在液压胶管硫化机上的应用
一、简介
液压胶管结构:主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、多层增强层、耐天候的合成橡胶外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力,保护钢丝或线纤维不受侵蚀的作用,外胶层保护增强层不受损伤,增强层是骨架材料,作用是保证胶管的使用压力。橡胶的硫化作用是很重要的橡胶改型方法,如果我们在生胶中混入硫去加热,则会使橡胶变的有弹性,这是因为硫原子会与橡胶的长条分子产生横向的键结,如此使得橡胶在被拉开放松之后还可以回到原来的状态。
二、工艺要求
1、温度控制:按照设定温度值,PID调节蒸汽进气量。 2、液位控制:控制蒸汽储水罐里的液位,按照设定液位,PID调节排水量。 3、压力检测:实时监测硫化罐里的压力。 3、泄水阀:压力和液位超高时,泄水泄压。
三、方案
选型:LEVI-700LK,LX3V-1412MT-A,LX3V-4PT,LX3V-4AD,LX3V-4DA。 1、选用LEVI-700LK触摸屏,用来实现设备的操作、数据调整与监控。 2、PLC选用LX3V-1412MT-A,LX3V-4PT,LX3V-4AD,实现外部信号的输入、控制蒸汽阀门、温度采集、压力采集、液位测量等。 3、通过调节蒸发阀门的开度大小,来控制硫化罐内的温度。 4、通过调节液位阀门的开度大小,来控制蒸汽储水罐的液位。 5、读取压力变送器的信号,监测压力值。 优势:维控LEVI-700LK触摸屏显示直观、反应灵敏、操作方便。 LX3V-1412MT-A,PID调节温度、液位,控制精度高。 LX3V-4PT,LX3V-4AD,可以采集温度,读取模拟量,分辨率高。
四、程序简要介绍(部分画面)
1、运行主画面:此画面为运行画面,主要是显示温度、运行时间、液位、压力和当前工作状态。
2、参数画面:此画面主要是温度和液位的PID参数,可以进行自整定操作。
3、历史曲线画面:此画面主要是历史曲线,对温度、液位和压力的曲线记录显示。
4、数据记录查询画面:此画面主要是将设备运行的各个参数记录下来,通过调整查询时间,对各个时间段的参数进行查看,也可用优盘导出数据。
PLC部分程序 PID控温部分
五、工程总结
1、温度、液位的读取和换算。 2、PID控温的应用。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
