不同工况条件下,如何正确选择合适的流量计
流量计的正确选择对于流量的精确测量有着非常重要的意义,同样的工况条件选择不一样的流量仪表对于最终的测量结果来说肯定是有相当大的差异。
如果流量计一开始选择不当,严重的话,甚至可以导致数量的测量无法进行以及引起仪表的损坏,所以对于仪表维护人员来说,有必要对于如何选择合适的流量计有一个正确的认识,了解一些基本的选择方法,将有助于在选择仪表时产生错误。下面,福贵自动化仪表专工就为大家具体整理了流量计在不同工况情况下的选型参考,希望能对大家有所帮助。
为了保证流量仪表在生产现场过程中发挥最好、最精确的使用,流量计的选择,一般情况下,必须要根据生产现场需要计量的介质而定。
常见工况下流量计的选型参考
1.污水、纸浆等浑浊液体介质,可选择的流量计品种是:超声波流量计及智能电磁流量计。
但在选用电磁流量计时要考虑液体中不含较多空气或气泡。
2.石油、柴油等油品介质,可选择的流量计品种是:超声波流量计。
3.砂浆、电粉浆等大浓度、固体颗粒含量大的介质,可选择的流量计品种是:电磁流量计。
4.自来水大流量的介质,可选择的流量计品种是:适用选型为智能电磁流量计、超声波流量计。其他诸如涡街流量计、孔板流量计等也可以。
5.气体介质,可选择的流量计品种是:a.超声波气体流量计。b.涡街流量计。
如气体温度超过300℃,可选气压式流量计。
6.带有较多气泡的液体介质,可选择的流量计品种是:超声波流量计,使用该类型的流量计测量带有气泡的流体,效果十分好。
7.纯净水、除盐水等电导率低的介质,可选择的流量计品种是:超声波流量计非常适合测量这类流体。
8.酸、碱液等强腐蚀性介质,可选择的流量计品种是:a.抗酸碱内衬的电磁流量计。b.外夹式超声波流量计。
流量计的测量条件与限制
流量计的选型也要关注测量现场其他的条件要求与限制:
1.如果水温在80度以下,不是纯净水(不导电),如果污水泥浆不是很多,并且不会沉积在管道里面。那么,电磁流量计可作为首选,技术成熟,抗干扰强,维护极少,价格在流量计里也适中。
2.如果是不导电的液体,选择涡街流量计则要考虑流速问题,流速低了测不准,而且污水也不能测,精度不是那么高。
3.如果不是污水,而且管道直径小于100毫米,那么选择玻璃转子流量计(浮子流量计)最实惠,但只能看到瞬时流量;
涡轮流量计,精度适中,是一个轮子在里面转的,可能用一两年要换一次,流速越快换的时间间隔约短,因为会有磨损;
另外精度最高的还是齿轮流量计,类似水表,但是价格比较高点,比电磁流量计稍微便宜点,大口径的可能会贵一些。
不同种类流量计的适用工况
不同种类的流量计之间的区别是:测量原理不同,适应的工况条件差别很大。
流量计,工业上多用以测量水、矿浆等介质的流量。可测最大管径达2m,而且压损极小,但导电率低的介质,如气体、蒸汽等则不能应用,并且应用于工业现场的流量计种类很多,测量原理不同,适应的工况条件差别也很大!
1.电磁流量计
根据法拉第电磁感应原理,即具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度,电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响,在满管时测量导电性液体精确度很高,可用于测量浆状流体的流速,像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。
2.超声波流量计
传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度,它也是无阻碍流量计,如果超声波变送器安装在管道外测,就无须插入。
3.涡轮流量计
当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转,转子的旋转速度与流体的速度相关,通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量,可精确地测量洁净的液体和气体。像差压节流式流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。
4.差压式流量计
采用最普遍的流量测量技术,包括孔板流量计、V锥流量计、文丘里管和音速喷嘴以及威力巴流量计、阿牛巴流量计、德尔塔巴流量计等均速管类流量计,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。差压式流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用,但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度,流量计精度测量的精确度取决于压力测量仪表的精确度。
容积式流量计的计量与检定工作该怎么做
自动化仪表安装规则
现场仪表的供电恢复以及启停的操作指南
电磁流量计产生误差的8个原因和解决方法
