现场仪表的供电恢复以及启停的操作指南
仪表的供电和启停应该是每个仪表从业人员都应该掌握的内容,那么,究竟仪表供电和启停都包括哪些内容呢?又有哪些需要注意的地方呢?下面,福贵自动化的仪表专工就为大家来介绍一下!
仪表及系统供电的恢复
仪表及供电系统除正常停电外,突然断电常常是随机性的,大面积的断电有配电室跳闸断电,雷击断电;局部或者单台仪表断电,出来保险熔丝自然老化熔断外,大多数由于短路、接地故障引起的。不管什么原因引起的断电,为了保证成产都应该及时恢复供电。
那么,有人可能会说恢复供电不就是按下复位按钮,板板开关吗?
恢复供电操作的确很简单,但马上能找到开关位置,就不是那么简单了。马上找到开关位置完全靠你平时的观察和记忆了。因此,建议一定要把供电开关的安装位置记住,这虽然没有技术含量,但却很重要。
首先记住仪表的总电源是哪个电气配电室来的。开关装在配电室的几号屏上,有没有标志牌,建议在笔记本上记一记。还要记住仪表的电源箱位置及各台仪表的供电开关,你可能会说都有标志牌还用去记吗?还要记。如果标志牌的字模糊了,标志牌不在了,复不了电还可再查,但是要检修拆下仪表,把开关记错就不安全了。因此,在笔记本上记下仪表各个供电开关的位置,对工作是有利的。还有双电源供电的切换开关,这也许是自动操作的,但记住没有坏处。
常遇到的问题是:
仪表的保险熔丝断了,更换后还是炸保险,说明有短路、接地故障。
建议:
(1)可先把仪表端的电源线拆下,用绝缘胶带把拆下线头包住,然后再送电;
(2)如果还是炸保险,说明供电线路有问题,重点检查供电线路;
(3)如果保险熔丝不断了,则仪表内部有短路故障;
仪表的启停
下面以压力、差压变送器为例。
需要检查压力、差压变送器的零位,对变送器进行定期排污都会涉及到变送器的启停。因此,正确的启动压力、差压变送器也是需要掌握的技能之一。现介绍如下:
1就地安装压力变送器的停运及投运
就地安装的压力变送器与弹簧压力表的安装方式基本是一样的,即只有一只取样阀门,有的还有一只排放阀。
停运方法:
停运时把压力变送器的取样阀关闭,缓慢打开排放阀,把被测压力卸掉即可。没有排放阀时,只能通过慢慢旋松压力变送器的接头螺纹来卸除压力,操作时小心介质压力伤人。
投运方法:
投运时只需打开压力变送器的取样阀门即可。
2远引安装的压力变送器停运及投运
远引安装的压力变送器至少有三个阀门及导压管与其相连接,取样阀门用于取样和切断工艺介质;排污阀用来冲洗导压管、排除导压管的冷凝液或气体;导压管与压力变送器连接用的截止阀有成为二次阀。
停运方法:
停运时把压力变送器的二次阀关闭,再通过压力变送器测量室上的排液、排气阀或者导压管排污阀卸除压力即可。必要时还应当把取样阀门关闭。有隔离液的变送器则不能随意打开排污阀来卸除压力。
投运方法:
用于一般测量介质的变送器投运时打开二次阀门即可。但已排空了导压管的蒸汽压力测量,则先关闭二次阀及排污阀,再开取样阀,然后开排污阀冲洗导压管,关闭排污阀以后,等半个小时以上,使导压管内积满蒸汽泠凝水再开二次阀。并使用变松器测量室的排气阀,排除空气。
3差压变送器的停运及投运
差压变送器至少有五只阀门与其相联接,两只取样阀用来取样和切断工艺介质;两只排污阀用来冲洗导压管,或排除导压管的冷凝液或气体;而导压管与变送器的联接都是使用三阀组或者五阀组,差压变送器的停运及投运大多就是多三阀组的操作。
停运方法:
差压变送器停运时,关三阀组的步骤是:先关负压阀;再开平衡阀;最后关正压阀。变送器较长时间停运时,一次阀、三阀组的正、负压阀都应关闭,平衡阀打开,以保证变送器测量室两侧的压力相等,处于平衡状态。
投运方法:
差压变送器投运时,开三阀组的步骤是:先开正压阀;再关平衡阀;最后开负压阀。
总结:启停蒸汽流量,用隔离器的变送器,用平衡容器的液位变送器时,开关三阀组时不能出现正压、负压阀和平衡阀同时打开的情况,因为即使短时间打开,也有可能会发生平衡容器里的泠凝水,隔离器里的隔离液流失的情况,导致仪表示值不正确,严重时甚至无法投运变送器。必要时还要用变送器测量室上的排液、排气阀,排除其中的空气或者泠凝水。
容积式流量计的计量与检定工作该怎么做
自动化仪表安装规则
不同工况条件下,如何正确选择合适的流量计
电磁流量计产生误差的8个原因和解决方法
