变频器安装使用中的六大误区及对策(1)
我们在安装使用变频器的过程中,难免会因为一些不懂的地方而对变频器做出一些错误的安装和使用,下面,这篇文章中西诺尔电气来为大家解答一下变频器在安装中的一些误区。
误区一:在变频器输出的回路中连接电磁开关与电磁接触器
在实际应用中,某些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频发生故障时就会切换到工频的状态运行,或是当采用一拖二的方式,一台电动机发生了故障,变频器就会转向拖动另一台电动机等情况。所以许多用户都会认为在变频器的输出回路加装上电磁开关和电磁接触器是一种标准的配置,是安全的断开电源的方式,但是事实上这种做是法存在较大的隐患的。
弊端:在变频器还在运行工作的时候,接触器先断开,突然的中断负载,浪涌电流会让过电流保护的动作,会给整流逆变的主电路产生一定的冲击。严重的,甚至有可能会使变频器的输出模块IGBT造成损坏。同时,在带感性电动机的负载时,感性磁场能量无法进行快速释放,将会产生较高的电压,损伤电动机和连接电缆的绝缘。
应对策略:将变频器的输出侧直接与电动机的电缆相连接,正常起停电动机的时候可以通过触发变频器来控制端子,从而达到软起软停的效果。若必须在变频调速器的输出侧使用接触器的话,就必须在变频调速器的输出与接触器的动作之间,加以必要的控制联锁,这样能保证只有在变频调速器没有输出的时候,接触器才可以动作。
误区二:设备正常的停运时,断开变频器的交流输入电源
在设备正常停运的时候,很多的用户习惯先断开变频器的交流输入电源开关,认为那样会更安全、也可以起到节能的效果。
弊端:此种做法,表面上似乎能够起到保护变频器不受电源故障冲击的作用。实际上,变频器长时间的不带电,加上现场环境的湿度影响,会造成内部电路板受潮而发生的缓慢氧化、逐渐出现的短路现象。这就是在变频器断电停运了一段时间后,再次送电的时候会进行频繁报软故障的原因。
应对策略:除了设备检的修外,应使变频器长时间的处于带电的状态。除此之外,还应开启变频控制柜的上下风扇、在柜内放置一些干燥剂或安装自动温湿度的控制加热器,保持环境的通风和干燥。
以上是变频器在安装是的一些常见的误区以及一些个解决的办法,下篇文章中我们将讲解变频器在使用中的一些常见的误区以及一些解决办法。更多内容,请继续关注西诺尔电气。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
