软起动器系统保护设计原则
软起动器我们经常用到,但是软起动器系统 的保护设计的原则你知道吗?这篇文章中,西诺尔电气来告诉大家,软启动器保护应从系统总体上考虑。设计保护电路、采取保护措施时,主要考虑以下几点:
1、保护有效当设备发生故障时,保护电路能有效工作,确保晶闸管元件和相关器件及设备在发生故障时不损坏,这是保护的根本。 2、如果保护失败相关器件及设备损坏,可能造成设备内部短路或将主电路强电引入驱动控制电路的弱电区内,此时保护措施应能避免事故进一步扩大。 3、保护可靠设备工作时,会受到来自外部的各种干扰影响,尤其是内部开关器件的开关动作会产生较大的di/dt,干扰设备内部电路包括保护电路的正常工作。 如果设备的保护电路受到干扰影响发生动作,使设备停机,则设备的正常运行无法保证。 因此,工程设计中,必须解决保护的快速性与保护电路抗干扰之间的矛盾,通常应考虑采取以下措施: ①、根据保护级别,采用不同的处理方法,不能全部设计成故障时立即动作。 ②、检测电路设备滤波或延时,对于需快速动作的电路,也应在能可靠保护的时间限度内设置延时 ③.对于带锁存的保护电路,应根据设备情况,尽量设置自复位或控制脉冲前沿复位功能。 ④、设置输入电源瞬时停电再启动和软故障自恢复功能。即使发生过电流保护,如非经常重复性故障,也应通过自复位功能避免出现设备停机。 ⑤、应尽量设计限制冲击电流功能,不使设备在启动过程中发生过电流或过载保护。 4、级别清楚应根据电力电子器件特点,设备运行工况确定保护级别,设备的保护一般分为三种级别。 ①、故障出现时,迅速动作,例如,开关器件的过电流、过电压保护。 ②、故障出现时,延时数秒后再动作,例如,开关器件的过电流、过电压保护。 ③、设备进入非正常工作区或工况异常,但暂时不会危及设备本身和人身安全,采取声光方式报警。 5、故障定位发生故障,保护电路动作后,应有故障定位措施,以便于分析故障原因、确认故障点及故障类型,便于快速维护及进一步分析故障原因,提高可维修性和设备运行水平。 6、设备监测起动前对设备各组件进行自检,运行中实时进行状态监测,对故障进行预测、预报。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
为什么要用软起动器
