变频器安装使用中的六大误区及对策(3)
在上一篇的文章中,我们向大家讲解了一些在变频器安装中常见的误区和一些解决办法,那么,在这篇文章中,我们西诺尔电气就会继续为大家讲解变频器在使用中的一些误区和对策。
误区五:选用断路器作为变频器热的过载和短路保护,效果会比熔断器要好
断路器具备比较完善的保护功能,已经广泛的应用在配电的设备中,大有取代传统熔断器的趋势。现在许多的厂商生产的成套变频调速的设备,也基本上都配置断路器(空气开关),其实这也存在一些安全的隐患。
弊端:在电源的电缆发生短路故障的时候,断路器的保护动作跳闸由于断路器本身的固有动作时间而产生延迟,此期间会将短路的电流引入变频器内部,造成元件的损坏。
应对策略:只要电缆是根据额定电流来选型的,变频器的传动单元就能保护自身、输入端以及电机的电缆,以防止热过载,并不需要附加的额外的热过载保护的设备。配置熔断器将可在短路的情况下对输入电缆进行保护,在传动装置内部短路时减少装置的损坏和防止相连设备的损坏。
检查配置的熔断器动作的时间应低于0.5秒。动作的时间取决于熔断器的类型(gG或aR)、供电网路的阻抗、电源电缆的横截面积以及材料和长度。当使用gG熔断器超出0.5秒的动作时间时,快熔(aR)在多数情况下可将动作的时间减少到一个可接受水平内。熔断器必须为无延时的类型。
断路器对传动的设备不能提供足够快的保护,因为它们的反应速度要比熔断器的反应速度慢。因此需要快速保护时,应使用熔断器而不是断路器。
误区六:变频器的选型只需考虑负载功率
许多用户在采购变频器的时候,通常只根据驱动电动机的功率来匹配变频器的容量。其实,电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也就不会一样。
弊端:由于电动机所带的负载特性存在着差异性,如果不充分的考虑综合因素,就有可能会造成变频器的使用不当而损坏,同时由于未配备必要的制动单元和滤波器,可能会引起安全的风险。
应对策略:针对负载的特性和类型,合理的选用变频器的容量和配置。
1)风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求也最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。
2)起重机类的负载:这类负载的特点是启动时的冲击很大,因此要求变频器要有一定的余量。同时,在重物下放时,会有能量的回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线的方式。
3)不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器的容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。
4)大惯性的负载:如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑,此类负载的惯性很大,因此在启动时可能会造成振荡,电动机减速的时候有能量的回馈……应该用容量稍大一些的变频器来加快启动,避免振荡。配合制动单元的消除回馈电能。
二、结语
变频器在于其他智能设备(PLC、DCS系统)的配合后,可实现多重控制的策略和闭环调节,其本身也是具备着较为完善的保护功能。但在实际的应用和安装的环境中,却存在着许多的误区。正视矛盾的所在,规避风险,合理运用,才是提高变频器效率和使用寿命的关键。更多的精彩内容请继续关注我们西诺尔电气。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
