- 关键词: 传感器
- 摘要:您是否希望可靠地探测、记录和定位金属目标?为了便于您找到合适的解决方案,请回答以下问题:需要离开目标多少距离?有多少空间可用于安装?我应当注意哪些环境条件 (高温、湿度、油污等)?这样您就可以选择适用的技术。
电感式传感器便捷且低成本地探测工件托盘或类似的金属目标,从而让您有效地通过装配将您的产品输送到传送系统。能可靠探测传输过程的中断或零件的丢失。电感式传感器极其稳定可靠,可以通过即插即用功能便捷安装。
光电式传感器检查输送期间钢质弹簧或类似小型目标的有无,从而保证装配的正确性和过程的连续性。这些传感器的优势在于工作距离远。
您可以根据不同的应用领域,使用各种不同的技术探测金属目标:
■ 电感式传感器用于近距离探测所有金属目标 (< 50mm)
■ 电容式传感器用于近距离探测几乎所有材料和液体的有无或料位 (< 50mm)
■ 光电式传感器分为漫反射传感器、镜面反射传感器或对射传感器,可利用光探测极远距离的几乎所有目标 (> 50mm)
■ 超声波传感器用于利用声波探测较远距离的几乎所有目标 (> 50mm)
审核编辑(王静)
更多内容请访问 巴鲁夫自动化(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35311)
相关推荐
传感器市场一触即发 关键技术短板
3D打印“耳戴式”传感器监测生命体
传感器融合导入开放源码算法
堡盟LX系列紧凑型全局快门CMOS相
苹果公布新专利:蓝牙传感器帮助汽
2022年身体传感器有望成为第三大
新型可穿戴传感器将促进健康监测
di-soric德硕瑞光电开关OGU 010
科昊 KH10548 通道巡检仪
魏德米勒继电器和固态继电器
佛斯特 FST-800磁通矢量变频器
台湾三碁 S2000系列变频器
OPTEX FA CD4高精度位移传感器
深圳讯记 CJ-AF系列4-20mA模拟量
嘉准QR18系列M18直角光电开关
智创BD系列高压无感三相电机驱动
巴鲁夫 金属加工自动化
SENPUM DZ系列线内置型接近传感器
起重机和工程车辆 堡盟坚固型传感
风力发电用 编码器和传感器
SENPUM PC-C系列精细型色标传感器
易福门 PV压力传感器—— 一种传感
SENPUM SA-P系列标准工业型区域传
巴鲁夫 Global 传感器(全套标准应
