百兆工业网络交换机飞崧浅析光纤收发器的选择
2017/8/24 10:58:27
由于光纤收发器为区域网络连接器设备之一,所以必须考虑与周边环境相互兼容性的配合,及本身产品的稳定性、可靠性,反之,价格再低也无法得到客户的青睐!百兆工业网络交换机飞崧为您浅析如何选择?
1、本身是否支持全双工及半双工?
市面上有些芯片目前只能使用全双工环境,无法支持半双工,如接到其他品牌的交换机(SWITCH)或集先器(HUB),而它又使用半双工模式,则一定会造成严重的冲突及丢包。
2.是否与其它光纤收发器做过连接测试?
目前市面上的光纤收发器收发器愈来愈多,如不同品牌的收发器相互的兼容性事前没做过测试则也会产生丢包、传输时间过长、忽快忽慢等现象。
3、是否有防范丢包的安全装置?
有些厂商在制造光纤收发器收发器时,为了降低本钱,往外采用寄存器(Register)数据传输模式这种方式最大的缺点就是传输时不稳定、丢包,而最好的就是采用缓冲线路设计,可安全避免数据丢包。
4、温度适应能力?
光纤收发器本身使用时会产生高热,温度过高时(不能大与85°C),光纤收发器是否工作正常?是非常值得客户考虑的因素!
5、是否有符合IEEE802.3u标准?
光纤收发器如符合IEEE802.3标准,即delaytime控制在46bit,如超过46bit时,则表示光纤收发器所传输的间隔会缩短。
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
