变频器节电原理的几点问答(2)
前面我们了解到了一些关于变频器节电方面的只是,这回我们就来了解一些有关于变频器的基础知识。
1、什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2、PWM和PAM的不同点是什么?
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)的缩写,按一定的规律器改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调节方式。
3、电压型与电流型有什么不同?
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流转变为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流转变为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。
4、为什么变频器的电压会与电流成比例的发生改变?
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间的相互作用而产生的,在额定的频率下,如果电压一定而只降低频率的话,那么磁通就会过大,磁回路就会饱和,严重的时候将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时会控制变频器的输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁或磁饱和现象的产生。这种控制方式一般多用于风机、泵类节能型的变频器。
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则会使电流增加;对于变频器的驱动,如果频率下降时电压也会下降,那么电流是否增加呢?
频率下降(低速)时,如果输出的是相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎是不变的。
6、使用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
使用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动的电流为额定电流的6到7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。使用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。而起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,则可以带全负载起动。
7、V/f模式是什么意思?
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
