变频器节电原理的几点问答(1)
一直都听别人说变频器能省电,说的人多了也就那么接受了,但还是一直没弄懂变频器为什么能省电,又能省多少电,是高频的省电多还是低频的省电多?还有如下几个疑问:
1、如果两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下,一个使用变频器,一个没有,同时转速和扭矩都处在电机的额定状态下,那么变频器还能省电吗?又能省多少呢?
2、如果这两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工就开始作(频率,转速还是一样50HZ),那有变频器的那个又能省多少电呢?
3、同样的条件,空载状态下能省多少电,这三种状态下哪个省的电更多?
答:变频器可以省电这是真实存在的,在某些情况下甚至可以节电40%以上,但是某些情况还会比不接变频器更费电!
变频器是通过轻负载降压从而实现节能的,拖动转距的负载由于转速没有太大变化,就算是降低了电压,也不会省很多电,所以节能很微弱,但是用在风机的环境就不同了,当需要较小的风量的时候,电机会降低转速,我们知道风机的耗能跟转速的1.7次方成正比例,所以电机的转距也会急剧的下降,节能效果会很明显。如果我们用在油井上,就会因为在返程时使用制动电阻而白白浪费很多电能反而更加废电。
当然,如果环境要求必须调速的话,变频器节能效果还是比较明显的。不调速的场合变频器则不会省电,只能改善功率因数。
答:对于这种情况,西诺尔电气告诉大家变频器只能改善功率因数,并不能节省电力。
答:如果使用了自动节能运行的话,这个时刻变频器能降压运行,可以节省部分电能,但是节电的效果不明显。
答:拖动型负载就算空载的状态下也节省不了多大的电能,比如有关于“闭环控制”的如是说。我认为就有讨论的空间。文中的闭环概念太狭义了。闭环控制不仅仅是转速传感器的反馈才能算数。矢量控制时的频率控制就指是闭环控制,而且还是装置内部的闭环控制,V/F控制才应该属于开环控制,另外还有温度、压力、流量等等一些物理量的PID调节器的反馈控制,都是属于闭环控制的范畴。而且都是可以通过变频器的调节实现的。不应该将闭环控制概念解释得那么窄。
再比如,制动的概念,那种解释就像废话一样,玩弄文字游戏,说了等于没说一样。
变频器并不是到处可以省电,有不少场合用变频并不一定就能省电,作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)的。一台1.5匹的空调自身耗电算下来也有20-30W,相当于一盏长明灯.
变频器在工频下运行,具有节电的功能,这是是事实。但是前提条件是:
第一,大功率并且为风机/泵类负载;
第二,装置本身具有节电的功能(软件支持);
第三,长期连续的运行。
这是体现节电效果的三个条件。除此之外,无所谓节不节电,没有什么意义。如果不加前提条件就说变频器工频运行节能,就是夸大亦或是商业炒作。知道了原委,你会巧妙的利用他为你服务。一定要注意使用场合和使用条件才好正确应用,否则就是盲从、轻信而“受骗上当”。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
