变频器该如何进行选型
变频器该如何进行选型
2017/8/29 9:52:22
  变频器在工业生产中有着很重要的作用,那么,变频器该如何进行选型呢?这篇文章中,西诺尔电气就为大家简单的讲解一下。
  变频器—利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或者是矢量控制变频),先通过整流器把工频交流电源转换成直流电源,然后再把直流的电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般通过整流、中间直流环节、逆变和控制这4个部分而组成的。整流部分别是三相桥式不可控整流器,逆变的部分是IGBT三相桥式逆变器,且输出的是PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
  变频器选型: 变频器选型时要确定以下几点: 1)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。 2)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 3)变频器与负载的匹配问题; I.电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。 II. 电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。 III.转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。 4)在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。 5)变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。 6)对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
更多的有关于变频器和软起动的文章,请继续关注我们西诺尔电气。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
