工程师一定要知道的用万用表测量变频器好坏
尽人皆知,变频器有许多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了十分广泛的运用。
电子电路的设计进程中,工程师不可避免的需求万用表测量一些测量仪器。工程师都知道,万用表能够测量直流电流、沟通电压、直流电压。而变频器则是经过修改电机的工作电源频率来操控沟通电动机的设备。这篇文章将为你解说,怎么运用万用表来测量变频器的好坏。
需求注意的是,为了人身安全,有必要保证机器断电,并撤除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后经过万用表的赤色表笔和黑色表笔按以下步骤检查:
黑色表笔触摸直流母线的负极P(+),赤色表笔顺次触摸R、S、T,记载万用表上的显现值。然后再把赤色表笔触摸N(-),黑色表笔顺次触摸R、S、T,记载万用表的显现值。六次显现值假如根本平衡,则标明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应方位的整流模块或软启电阻损坏,景象:无显现。
赤色表笔触摸直流母线的负极P(+),黑色表笔顺次触摸U、V、W,记载万用表上的显现值。然后再把黑色表笔触摸N(-),赤色表笔顺次触摸U、V、W,记载万用表的显现值。六次显现值假如根本平衡,则标明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应方位的IGBT逆变模块损坏,景象:无输出或报毛病。
用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运转,调理频率f,由50Hz开端降低一直到最低频率。
在此进程用电流表检查电机空载电流,假如空载电流在频率降低进程中很平稳,能坚持根本不变,那就是一台好变频器。
最低频率能够这么核算,(同步转速-额外转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额外转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz。
交、直流固态继电器的区分:一般,在直流固态继电器外壳的输入端和输出端旁,均标有“+”、“-”符号,并注有“Dc输入”、“DC输出”字样。而沟通固态继电器只能在输入端上标出“+”、“-”符号,输出端无正、负之分。
输入端与输出端的区分:无标识的固态继电器,万用表R×10k档,经过分别测量各引脚的正、反向电阻值来区分输入端与输出端。当测出某两引脚的正向电阻较小、而反向电阻为无穷大时,这两只引脚即为输入端,其他两脚为输出端。而在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是正输入端,红表笔接的是负输入端。
若测得某两引脚的正、反向电阻均为0,则阐明该固态继电器已击穿损坏。若测得固态继电器各引脚的正、反向电阻值均为无穷大,则阐明该固态继电器已开路损坏。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
