软起动器”洗澡”了怎么办
软起动器”洗澡”了怎么办
2017/9/6 16:49:06
  最近多地下大暴雨,那么如果你家的软起动不小心进水了怎么办?西诺尔电气为您想到几个小方法:
  最好的解决方法是把软启动返厂检修,进水的软启动要大检,最后才能确定能用还是不能用。软启动及软启动控制主板接露的也要进过检修和烘烤,确定能用之后才送回现场。
  如果现场比较紧急也可以自己处理。
  当软启动器被水浸泡后,千万不能马上上电试机。这是非常重要的,若贸然启动,残留的水会使得软启动器短路,导致软启动器被烧坏。
  然后要拆开外壳,把电路板拆下来,把上面污渍清理干净。切忌没有干燥之前上电,如果太脏看了,最好用酒精洗一下电路板,然后用电吹风吹干,放在干燥处晾干,保证没有水分残留。
  如果自己不会处理的话,建议还是返厂修理,因为如果处理不当,可能会直接烧坏了软启动,可能还会烧坏电机
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
