CLG200网关在某中央空调集成项目的应用
1、现场设备:
1.1上位机软件使用ModbusRTU协议采集DDC数据;
1.2现场控制器使用江森FEC2611控制器采集数据,通过BACnetMstp总线通讯;
1.3中央空调主机分热源与冷源两部分,DDC控制器分布在现场多个片区,且距离较远;
2、解决方案:
2.1分析情况:
现场中央空调使用顿汉布什的主机, 数据采集部分使用江森DDC的FEC2611系列,因为上位机软件使用ModbusRTU采集数据,所以存在数据转换问题,目前市面上将Modbus RTU转换成BACnet BIP的产品居多,但将BACnet MSTP转换成Modbus RTU的产品很少,究其原因,是有些厂家未能完整实现BACnetMSTP的稳定通讯功能;
数据点采集问题,每个DDC上有相关数据点,必须通过BACnetMSTP总线,将DDC上数据采集走,形成一张数据点表,以方便转换;
采用网关,由上一步生成的数据点表,通过BACnetMSTP总线采集每个DDC上有每个数据点,转换成ModbusRTU Server,供上位机系统采集;
2.2方案实施:
生成数据点表:
采用本公司产品CLR100(BACnet路由器),将现有的BACnetMSTP总线转换成BACnetBIP总线,再使用本公司自主研发软件BACnetExplore软件,将采集到的数据点,导出为Excel文件;
图1
图2
图3
网关转换数据:
将导出的Excel文件导入到配置工具(GatewaySetting.exe)中,生成数据点表;
图4
图5
上传数据至硬件网关(CLG200):
将数据点表上传至网关(CLG200)内,网关对应COM2口采集DDC设备上每个数据点的状态,网关COM3口输出ModbusRTU协议,供上位机采集及下发指令;
图6
图7
2.3、总结:
通过此类转换,成功将多个片区的DDC集成至客户上位机软件内,彻底解决BACnetMstp转换成ModbusRTU的问题,大大降低了系统集成商的软硬件成本,客户给出高度评价。
图8
图9
BACnet协议简介
CLR100(BACnet路由器)实现DDC组网
畅享智联 BACnet扫点工具
关于BACnet通讯模块在变频器行业的应用
热烈祝贺畅享智联BACnet路由器通过欧盟CE认证
