CLR100(BACnet路由器)实现DDC组网
BACnet路由器应用在某商务大厦排风排水自控系统
1、现场设备:
现场有两条BACnetMstp总线,使用DDC为江森FEC2611,上位机软件使用niagara软件,通讯协议使用BACnetBIP协议;
图1
2、解决方案:
2.1 分析情况:
因为BACnetMSTP总线使用的是RS485通讯,而BACnetBIP使用的是以太网通讯,两者接口不同,所以必须有一个设备实现BACnetMSTP到BACnetBIP之间的转换;
2.2 解决方案:
畅享智联公司的CLR100(BACnet路由器)成功实现了此应用,实现一路BACnetBIP与三路BACnetMSTP之间的信息路由功能;
图2
将两条BACnetMSTP总线分别接到CLR100(BACnet路由器)COM2,COM3上;
在上位机上运行配置工具,GatewaySetting.exe,进入菜单路由器配置参数项,软件将弹出以下窗口:
图3
MAC Address,为路由器在总线上的地址,Mstp Network No为每条总线的网络号,完成这两项配置后,点击 提交按钮,再点击应用按钮,即完成配置,再点 退出按钮,关闭此窗口;
2.3 上位机扫点:
上位机通过以太网与CLR100(BACnet路由器)连接后,运行niagara软件就可扫描到DDC的数据点。
图4
2.4现场近照:
3.总结:
系统集成商,通过CLR100(BACnet路由器),方便快捷的实现与多台DDC设备的联网,市面上实现一路BACnetBIP与一路BACnetMSTP路由的设备居多,但实现一路BACnetBIP与三路BACnetMSTP路由的设备,目前只有畅享智联公司的CLR100(BACnet路由器),客户对畅享智联公司的技术支持表示非常满意。
BACnet协议简介
CLG200网关在某中央空调集成项目的应用
畅享智联 BACnet扫点工具
关于BACnet通讯模块在变频器行业的应用
热烈祝贺畅享智联BACnet路由器通过欧盟CE认证
