电机需要多少功率的软起动器呢?
2017/9/19 14:36:08
我们所知道的是多大功率的软启动器带动多大功率的电机,那么低功率的软启动器能否启动高功率的软启动器呢?例如75KW的软启动器能否启动90KW的电机?
首先这个肯定是不行的,如果各功率段通用,那么软启动器就没必要分档了。首先功率大,启动电流也相对较大,如果不选用相适应功率段的软启动器,会导致可控硅的击穿,软启动器烧掉。
如果是重载的设备,还需要把功率段放大一档,不然也容易导致可控硅的击穿。
同时软启动器启动也必须要负载,因为回路中需要产生一定的电流,可以维持可控硅模块的触发。可以不带负载那么大的功率,三个灯泡就可以进行调试。
那么90KW的电机需要多少KW的软起动呢?一般配套的90KW就可以,但具体得看负载,如果是潜水泵或者破碎机就大一个档位,也就是110KW的就可以。
还有很多朋友问一台软起动器是否可以控制一台90KW电机和75KW电机呀?不需要同时启动!该选用多大的软起动?
西诺尔给的建议是两台都需要短接软起动器的接触器,另外再加个转换电路即可,但需按90KW电机选软起动器。
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
