工业交换机在高压电缆在线检测系统的应用
2017/9/21 10:00:10
伴随着电缆线路的日趋庞大,一个严峻的问题日益明显的暴露出来---电缆线路故障。电缆隧道的防火、防气、防爆、防水、防盗问题越发重要,为满足电缆隧道的“五防”要求,必须对电缆的运行环境进行监测,提早发现问题并及时处理,以避免重大问题的发生。那工业以太网交换机是如何在高压电缆在线检测系统中应用的呢?
为了满足智能电网建设智能化,信息化,自动化的要求,整个高压电缆在线监测系统采用高速、坚强、可靠的光纤网络作为信息传输介质,使用以太网技术来传输监测数据,并可以采用环网技术来保证数据的稳定可靠。在整个系统的各监测点可使用一台以太网交换机将监测点的各种监测信号通过光纤环网汇聚至中心监控站。
工业交换机安全可靠,适应于恶劣的环境,以保证通信的稳定传输。像应用于高压电缆在线检测系统这类环境中,需使用工业交换机来保证传输的稳定性。
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
