位移传感器出现数据跳动的原因所在
位移传感器有许多种,如线性位移传感器、滑块位移传感器、磁致伸缩位移传感器、激光位移传感器等。其中最广泛使用的是线性位移传感器,我们使用的传感器当数据经常跳动,这主要是由以下几个原因引起的。
首先,这种情况将需要检查连接线的绝缘不是损坏的现象,而与外壳的机器是一个经常接触,并导致短路。其次,对中性要求直线位移传感器的安装是非常好的,但并行度可以允许有一个+0.5mm的误差,角度可以允许有±12误差度。但是如果平行度误差和角度误差过大,就会显示出抖动的数量。因此在这样的情况下,有必要调整的并行度和角度。再次,线性位移传感器的三行不能出错,电源线和输出线不能被替换。
如果以上的线是错误的,会有很多的线性误差,这是很难控制,控制的准确性将变得非常差,并且显示容易出现跳动的现象等。有一个调频干扰和静电干扰有可能使一个线性位移传感器的数字显示的数字。因此,电子秤设备的电源线和信号线,单独的线槽。电子尺必须接地。
信号线需要使用屏蔽线,电气箱部分应与屏蔽线接地。如果有一个高频干扰的时间,通常显示正常的通用电压测量将列表,但显示的数量是跳动;和静电干扰的出现,也有相同的频率干扰的情况下。为了证明它是静止的,只使用一个电源线对一些金属密封螺丝机上的电子尺在短路它可以,只要一个短路,将立即消除静电干扰。但如果要消除高频干扰是很难使用上述方法,可以尝试暂停高频干扰源,看到的结果会更好,以确定是否存在高频干扰的问题。
了解位移传感器跳动的数据的原因是非常有帮助的,我们通常会遇到这种情况不会不知道什么原因,相反,我们可以采取相应的措施来处理,使用位移传感器,我们更好。
评论
SENPUM深浦 激光位移传感器
SENPUM 标准杆式MT-M系列高精度型接触式传感器
关于公司官网新站上线的通知!
对射型/回归反射型/扩散反射型光电传感器之间的区别
数字传感器和模拟传感器的可靠性比较
