为什么智能交通需要坚固的以太网络?
传统的电子警察及卡口系统采用标清系统,传统标清系统的最高分辨率只能达到4CIF(704*576,约四十万像素)。除此之外在现场应用出现了更多各种各样的不确定因素,主要体现在哪些方面呢?飞崧工业交换机为您浅析。
1)图片清晰度不够
标清摄像机的拍摄图片清晰度最高为704×576,所能容纳的视频信息很少,由于图片清晰度不足影响了识别效果从而对电子警察的分析取证带来了影响。
2)设备稳定性不高
标清卡口系统中现场处理设备多为工控机,而传输设备多为普通的交换机及光纤收发器,在外界恶劣环境中运行不够稳定,因灰尘积聚、湿度、温度和雷击等因素而产生的故障有可能随时发生,因此带来的大量维护工作,后期成本较高,即使这样也很难保证系统能够不间断工作。
3)系统EMC性能弱
电磁兼容性EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。在各种机动车辆行驶的道路上,由于机动车辆的行驶会产生一个复杂的电磁场,这就需要交换机的电磁兼容性能力非常的强才能准确快速的识别出车辆所产生的电磁干扰并将其过滤掉。
工业以太网交换机,所谓工业以太网交换机通俗地讲就是应用于工业的以太网交换机。一般来讲是指技术上与商用以太网(即IEEE802.3标准)兼容,但在产品设计时,在材料的选用、产品的强度、适用性以及实时性、可互操作性、可靠性、抗干扰性和本质安全等方面能满足工业现场的需要。电子警察系统的现场环境很恶劣,所以需要选择工业以太网交换机。
工业交换机产品资讯:http://www.fethon.com.cn/NewsList.asp?SortID=158
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
