自动供水设备 | 原来,家也可以这样高级又带感!
水是生命之源,同时不失娱乐和艺术性,后者源于古井、瀑布和喷泉等形式。而今,先进的技术让人们在家中也能领略到“水的艺术”。
精致的设计讲究家具与水的完美结合,为了完成这项新设计,打破国内电子安装领域传统的手动操作模式,可通过配有传动装置的微型电机来调节水流,且几年之内都不需要维护。
这一全新世界由德国斯图加特的配件专家Hansacanyon开创,在这里,水被视为设计中特殊的“零部件”。为了实现这一特殊设计,该制造商与德国微型电机专家FAULHABER合作,并将电机隐藏在墙壁后,精确地调节水流。
设计取决于功能
水在不断流动,不论是高速还是低速,形成的是水波还是湖水。然而,之前的设计为了体现艺术而将水的功能隐藏了起来。为了改变这一现状,该制造商采用了自己独特的方式,让水池、洗浴、浴缸的出水口露在外面,形成特殊的视觉效果,这一创新设计还获得了“德国红点设计大奖”等诸多奖项。
Hansacanyon的品牌代表了优良的设计品质。若要扩大水流量,必须对水进行精确引流。其底部有一个开放式“水槽”,可形成引流通道。用户能直接看到水从墙壁流出,然后源源不断流入水槽中。此外,静态配件能通过水产生整体效应,活水也不断涌入。此时,水的体验尤为明显,Hansacanyon还通过水流控制阀节省了水资源。
蓝色(冷)或红色(热)水温灯光指示器
除此之外,水还有其他用途。一般而言,水温的精确度在一定程度上会受到监控器位置的影响,制造商对此也进行了改良,它通过蓝色(冷)和红色(热)LED灯来显示墙内水流的温度。水将作为类似玻璃纤维的光导体准确地传递水温信息,并通过水槽底部的玻璃嵌板来提升色彩效果。为了避免让这一功能受到上层结构的影响,并达到控制卫生间墙壁的目的,配件需由关键控制器来调节,墙壁内置的微型驱动电机也可以实现冷热混合的功能。
小巧、安静且耐用
为了实现通用且便捷的安装,可视化出水口部件与温控装置是相互隔离的。由于大型混合装置无法内置在设备底部,配备水流冷热分配传输装置的微型电机需根据操作者输入的信号进行调节。为了实现这一目的,电子部件需对输入信息进行分析,并将命令信号传输给混合器的控制电机。驱动机构的无声运作对用户而言也至关重要,它能在启动时传送高转矩,即使是长时间停止后也能瞬间响应。
Faulhaber微电机
此外,该传动机构还能长时间运行且无需任何维护。电机可以“即装即拆”,水槽能长年稳定地输送水源。该装置还配有直径为22mm,输出功率为4W的金属整流DC电机,其输出轴在连接传送机构的基础上可输出1Nm的转矩,足以供驱动混合器使用。该22mm的电机的传动比为19:1至23014:1,能为所有应用提供合适的输出速度。
如今最先进的微型驱动器能达到的精度超乎以往想象,其应用范围也越来越广泛,即使是面对最困难的驱动要求,微型电机专家也能为您提供最合适且最有效的解决方案。
更多信息请访问FAULHABER官网www.faulhaber.cn 或者扫一扫关注FAULHABER公众号.
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
