如何延长陶瓷调节阀的使用寿命?
如何延长陶瓷调节阀的使用寿命?
2017/12/5 13:30:19
  陶瓷调节阀往往使用在工况恶劣的条件中,安装在重重的工艺管道上,工作条件极其复杂,一旦出现问题,因其笨重,问题难找准,常常让人束手无策,还涉及系统投运、系统完整、调节品质、环境污染等问题,因此合理使用陶瓷调节阀,最大限度对其进行维护保养,延长其使用寿命,是使用陶瓷调节阀的首要问题。
1、清洗管道延长寿命
  管路中的焊渣、铁锈、凝固的渣子,铁丝,布条等在节流口、导向部位造成堵塞或卡死使阀芯碎裂,经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是最常见的故障。遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨;同时将底塞打开,以冲掉渣物,并对管路进行冲洗。投运前,让调节阀全开,让介质流动一段时间后再纳入正常运行。
2、增大开度工作延长寿命
  在开始使用陶瓷调节阀时尽量在最大开度上工作,如80%。这样,管道内最初的杂质的冲蚀,磨损等破坏发生在阀芯受损部分以外的地方,清除了管路中的杂质后,再把调节阀的开度调节到正常开度稍大的地方,随着流体对阀芯的破坏,流量增加,相应减小开度,这样不断破[工业电器网-cnelc]坏,逐步关闭,使整个阀芯全部充分利用,直到阀芯根部及密封面破坏,不能使用为止。
3、增大口径提高寿命
  我们通过CV值计算公式,计算出正确的CV从而选择适合适的阀门口径。在相同流量的情况下,阀门口径越小,流体的流速越快,介质对阀芯和密封件的冲蚀也就越厉害。建议用户在能够开度自由调节的范围内,适当增大阀门的口径,从而起到减小磨损的作用。
4、转移破坏位置提高寿命
  把破坏严重的地方转移到次要位置,以保护阀芯阀座的密封面和节流面。通常陶瓷球阀冲蚀最严重的,流体速度最快的地方是流体进口的下方部位,针对现在陶瓷球阀三片式结构,可以将球芯换向使用,这样的话一个球芯可以在进口处使用四次,使阀门的寿命延长4倍。
5、改变阀结构提高寿命
  陶瓷调节阀最初采用两片式结构,为了阀门的结构更加合理,改成了现在常用的三片式结构,这种结构由于具有双阀座,因此还具有双重密封的特性。同时,在选用陶瓷球阀的时候注意选择有斜面过渡设计的阀门,这样的调节阀能够减小流体的冲击。
搅拌摩擦焊技术赋能6G时代电子通讯设备的结构创新与热管理优化
​测试与测量专家——品英Pickering2024年度总结
Microgate 的自适应光学技术在深空探索中大显身手
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
研华双新品斩获iF设计大奖,软硬整合展现创新实力
