RX10H医疗移动平板电脑
我们印象中医疗产品都是非常昂贵的,在产品升级速度这方面它就会比较的慢,这让设备中的一些产品跟不上实际的应用,比如在医院中很多都还在使用台式电脑这让人们在看整个设备机械的时候觉得很笨重。
此外国家现在大力的进行医疗制度进行改革,在今后社区式的医疗方式和移动站点式的医疗方式将会越来越普及,如果这时候还在使用台式电脑,这让整个流程的运转充满了尴尬,毕竟移动式的医疗方式讲究的是便捷与轻灵,所以这时一款医疗式的平板电脑是非常有必要的,也让整个移动站点效率提高很多倍。
现就介绍一款德航智能为神基集团代理的一款医疗平板电脑RX10H。 RX10H采用流线型设计,为防止产品在使用过程会被摔坏或者因其他外力原因而受损,生产商对RX10进行了加强增固并进行: 1.进行美军标MIL-STD-810G与IP65等级验证 2.1.2m耐摔设计 3.抗震耐摔设计 4.通过欧洲e-Mark车载安全认证 5.ANSI/ISA 12.12.01 6.EN/IEC 60601-1
产品牢固了在使用过程中才会让人放心,增加了它的使用寿命时常,此外RX10H整机的色调为天蓝色给人带来愉悦的色彩。 RX10H搭配了10.1寸全高清LumiBond 2.0显示触摸屏,该显示屏可做到阳光下可读的技术,这使RX10H在户外进行使用时可清晰的展现出屏幕的信息。神基研发专利的触控显示屏比一般市面上的触控屏在反应速度上是更快更稳定、可视角度更大、色彩更真实更细腻。 RX10H的分辨率为1920*1080像素,800琉璃的亮度是产品在读图像的展示和对一下图像的还原是非常的棒的,而且在进行图像点击增大时不会产生模糊的现象,各颜色之间可达到很好的平衡效果,这样的画质完全的符合医疗环境下的图像呈像。
RX10H在接口方面是非常丰富的,主要有USB3.0、USB2.0、Micro HDMI、3.5mm耳机插孔、Docking金属键盘触点接口等,可选配GPS、WLAN和WWAN无线电天线接口,这些接口让数据可以很快的传输到数据中心中,满足了客户的不同场景的不同需求。此外还配备了800万像素自动对焦后摄像头,这方便了整个移动站点式的医疗设备对信息的采集。
为了快速的进行信息的采集和整个移动式的医疗站点服务水平得到显著的提高。RX10H可实现指纹的扫描或增加RFID模块实现IC卡类的信息读取,以及可选配的1D/2D条码读取器的扩展卡槽。这些模块的搭配让整个移动式医疗站点毫不逊色与医院内的水平。
上面有说到现在移动式的医疗站点将越来越被普及,所以产品的便携性和续航能力也在RX10H的设计范围之内,RX10H的尺寸大小为280*245*18.8mm、机身重量为1.2kg非常方便的携带,且产品为带耳设计这实现了即拎即走模式使整个的移动医疗运作速率增快了很多,在工作中携带绝不会成为您的负担。此外配备了扩展背夹和手带这满足了不同场景的不同需求。
RX10H的电池容量为2160mAh,日常的待机续航能力可达到了6-8小时,连续工作时长可达到4-5小时,可满足在医疗过程中需求。为了满足更多的需求电池容量可选更大的容量或购买多块进行交换,而交换电池过程中可实现不关机换电池技术,所以完全不用担心因要换电池而要进行关机。
RX10H搭载Intelcore M vPro 处理器,这款处理器可搭配Windows 7或Windows 10商业版的操作系统。
以上为神机RX10H医疗平板电脑一些大概情况,此外德航智能作为神基华南地区的总代理,除了这款产品外还有其他款式的产品有兴趣的可以去德航智能官网进行详细了解。
德航智能携多个行业整体解决方案 亮相上海工博会
SZIMF宝安发布入选企业名单公示
农业耕种自动驾驶车载工业三防平板电脑应用案例
高速路省界收费站ETC自由流收费解决方案
自动化-摸具监测行业机器视觉解决方案
