手持平板电脑模块化定制之COM串口定制
很多人都知道电脑未来传输信息时需要有COM串口的,但手持式的平板电脑搭载有COM串口产品很少,主要的原因是平板电脑主要的特性是薄,还有另外一个原因是产品工艺问题。
现就介绍一款带有COM接口的产品,并简单描述手持式平板电脑带有COM串口的好处。
COM接口就是串行通讯端口,主要分为9针和25针而要介绍的这款产品是9针的,COM串口中的九针主要的功能分别为:
1. 载波检测(CD);2 接受数据(RXD);3 发出数据(TXD);4 数据终端准备好(DTR);5 信号地线(SG);6 数据准备好(DSR);7 请求发送(RTS);8 清除发送(CTS);9 振铃指示(RI)。
不同的针有着不同的功能而它的传输速率也达到了115200bps。虽说很多的数据传输端口被USB接口给取代了,但一些地方的COM接口的数据传输还是有着不可替代作用,就从最简单的设计来说COM口连线后就比USB口的连线要牢固很多,涉及到产品要移动的时候COM串口就非常有优势的。
现就以德航智能手持平板电脑(TPC-GS1051TA)为例,这款产品是传统工业平板电脑的升级版所以TPC-GS1051TA在很多方面都达到了工业平板电脑的水准,比如产品结构设计和测试都是根据工业标准去测试的,所以标准的TPC-GS1051TA就比商业用产品要好很多,在工业现场的应用场景是非常之高。
TPC-GS1051TA中设计有2个COM口,客户可根据自己情况选择RS232口或RS485口,而这两者又有什么区别呢?两者的不同主要从以下四个方面:
1.从接线上,RS232是三线制,RS485是两线制;
2.从传输距离上,RS232只能传输15米,RS485最远可以传输1200米;
3.从速率上,RS232是全双工传输,RS485是半双工传输;
4.从协议层上,RS232只支持点对点通讯(1:1),RS485支持总线形式通讯(1:N);
所以当客户对传输距离、速率等有不一样需求的时候,可选择搭配RS232还是RS485
TPC-GS1051TA中搭载COM是为了满足人们对应用场需要的设备不断变化而设计的,有市场的地方就会有产品这既让客户有选择的余地又增加了产品的价值。
TPC-GS1051TA带有COM串口主要应用在有大量数据传输的应用场景上,比如机器视觉中就有大量的数据要进行处理这时搭配了COM口使得数据的传输加快提高了整个流程的运转;此外还有当产品在户外采集大量数据以后可通过COM口快速的将数据传输到其他设备上进行处理或控制TPC-GS1051TA进行数据的处理。
搭载有COM口的TPC-GS1051TA为了提高应用的范围,在产品的设计方面还增加了其他的功能,主要有:
TPC-GS1051TAD是传统工业平板电脑的升级版,最大的不同点为这款产品中搭载超大容量的电池可供用户进行户外使用,而客户户外的信息收集及数据的处理都是非常方便的。
TPC-GS1051TA进行了前面板IP等级的设计,增大了TPC-GS1051TA的使用范围,比如在重油、有粉尘的地方都是可以使用的。
TPC-GS1051TA可设计为三防产品,这是根据不同的客户需求进行定制的。
最后TPC-GS1051TA的设计还是非常灵活的,在对结构改变不是非常大的情况下,德航智能的工程师都可根据客户的需求进行定制化设计产品,这大大的增加产品在行业的使用范围。
TPC-GS1051TA是搭载Intel celeron J1900处理器,现为了提升产品的运算及处理速度德航智能一直致力研究设计一款搭载Intel core的产品,这产品将是一款高配的产品,主要是为了满足对处理器有较高要求的客户而专门设计的。
德航智能携多个行业整体解决方案 亮相上海工博会
SZIMF宝安发布入选企业名单公示
农业耕种自动驾驶车载工业三防平板电脑应用案例
高速路省界收费站ETC自由流收费解决方案
自动化-摸具监测行业机器视觉解决方案
