- 关键词: 魏德米勒 电源分配系统 物流仓储
- 摘要:魏德米勒为客户提供了FieldPower®电源分配系统,一种基于穿刺技术的灵活电源分配系统,可依据客户要求灵活配置,并在工程师设计阶段进行系统模拟,为打造更加智能的物流仓储提供了可能。
随着网购需求的增加,快递物流成了我们日常接触频率最高的行业之一。在讲究效益的今天,物流仓储的智能化、规模化更加凸显,逐渐形成了更加协同化、全球化的物流网络,整个物流行业也正向操作无人化、运营智能化和决策智慧化的全面智慧物流体系发展。
智能仓储系统涵盖了自动仓储、批次拣选、自动分拣、发货、退货处理等功能,整套系统集成了立库、语音拣选、箱式输送线、螺旋输送系统、交叉带分拣和弹出轮式分拣系统。魏德米勒深入了解行业客户的需求后发现,客户通常需要满足位于不同区域货物的拣选、挂装、发货、退货等多功能需求,再配合堆垛机,托盘输送机,穿梭小车等设备优化,以期达到整个流程的优化。魏德米勒考虑到沿输送线会大量使用各型电机,客户需要一种设计灵活、安装简单、调试便捷、运行可靠、易于升级改造的电源分配系统,帮助客户节省整个项目周期内的投资和费用,降低运行维护成本。基于这个需求,魏德米勒为客户提供了FieldPower®电源分配系统,一种基于穿刺技术的灵活电源分配系统,可依据客户要求灵活配置,并在工程师设计阶段进行系统模拟,为打造更加智能的物流仓储提供了可能。
效率与服务兼备 灵活多样的电源分配解决方案
物流仓储的智能化和自动化越来越多地采用离散式控制以及相应的电源分配,更多的传感器、电机控制和变频等装置集中于动力分配点。随着系统柔性化地提高,输送线的临时调整和工作点的变更与扩展不断增多,魏德米勒Fieldpower®电源分配解决方案的性价比优势就越明显,Fieldpower®是一种模块化电力供电、分接和分配的系统;采用主支线供电模式为现场各个负载就近供电。其主体是一体式绝缘穿刺模组—实现主线电缆在不断线条件下的电源分支和电源分配:即通过内部的特种金属刀片刺破主线电缆的绝缘层,而分支线缆则通过模组上的分支回路和即插接口实现。再配以各种规格的功能模块和绝缘外壳及密封组件,构成一个灵活多样的电源分配系统。可实现电源分接、支路保护、应急断电和控制以及照明等功能。
Fieldpower®电源分配解决方案的应用特点鲜明,是实现物流仓储智能输送线系统的可靠选择:
1)绝缘穿刺模组:电源主线无需断线,大幅减少现场安装时间和出错概率
2)分支灵活、快速、可靠,400V电源系统可靠运行
3)尺寸小并且安装简单,配合魏德米勒预制线缆,可轻松实现主线与电机的插拔式连接
4)IP65的防护等级,温度范围宽,可适用于多种工况
5)模块化成组,可根据客户现场实际使用工况进行改造升级
经济高效 Fieldpower®助力物流仓储智能化
基于魏德米勒在电气联接领域的丰富经验,以及Fieldpower®电源分配系统的创新性特点,为客户提供了完整的仓储物流电源分配解决方案,缩短项目前期和现场实施的周期,降低现场施工成本,从而为客户带来无可比拟的优势,提高经济效益。
电源分配更加灵活。智能化和自动化对物流的一个要求就是灵活、柔性,现场传感器、电机控制和变频等装置较多,输送线的临时调整和工作点的变更也是常见情况,魏德米勒Fieldpower®采用灵活的电源分配、信号传输和数据通讯方式,更加适应现场灵活多变的配电要求。
安全可靠。Fieldpower®能实现IP65的防护等级,采用高强度工程塑料,一体式结构,采用的材料能够耐紫外线、防水、防尘、耐油、耐污、耐酸碱。优化的结构保证了外壳的抗冲击和耐震动性能,同时又兼顾优质的散热功能,可在严苛恶劣的环境下长期有效运行。
客户的私人订制。魏德米勒Fieldpower®具有丰富的模块式零部件体系,结合相关的电子、连接器等产品线,可实现“乐高”式的自由组合,提供即插即用、工厂预制、工厂检测、现场组装调试的一站式解决方案,交流主线、直流馈线,馈线保护,状态检测与传输等,均可以根据现场的实际需求而进行设计和规划。此外,对于信号传输和数据通讯业能够在这个系统中实现,甚至内嵌LED照明、远程I/O,控制模块以及各种表计信号的传输也能够依赖该系统实现。
简化现场布置与规划。魏德米勒提供通用的开放型辅助软件可以直接规划Fieldpower®和负载,根据设施布置规划图来模拟物流仓储现场的负荷分配的合理性,计算相应的负载和压降,确定合适的供电拓扑结构,从而缩短了项目前期和现场实施的周期,降低了现场施工成本。
凭借魏德米勒Fieldpower®电源分配解决方案的高性价比,轻松适应智能化物流仓储这样复杂的电源分配系统,通过离散式系统减少线缆使用量,可降低30~35%的成本。在未来,魏德米勒Fieldpower®电源分配解决方案在机场行李分拣系统、邮政物流系统乃至新能源领域都会得以广泛的应用。
