工业交换机厂家浅析光纤收发器的7大挑选技巧
光纤收发器的7大挑选技巧,下面由工业交换机厂家浅析。
1、端口的功能测试:主要测试每个端口在10Mbps,100Mbps的双工状态,半双工状态下是否能够正常工作。同时应测试每个端口是否能够自动选择最高的传输速度和自动匹配其他设备的传输速率。
2、兼容测试:主要测试光纤收发器同其他兼容以太,快速以太网的不同设备(含网卡,HUB,Switch,光网卡,光交换机)之间的连接能力。要求必须能够支持兼容产品的连接。
3、电缆连接特性:首先应测试100m,10m等长度的五类网线的连接能力,测试不同光纤收发器品牌五类网线长线(120m)的连接能力。测试时要求收发器光电端口在10Mbps,100Mbps速率的连接能力,最高必须能够连接到全双工100Mbps,且不能出现传输错误。
4、传输特性(不同长度数据包的传输丢失率,传输的速度):主要测试光纤收发器光电端口传输不同数据包时的丢包率,以及在不同连接速率下的连接速度。对丢包率可以使用网卡所带的测试软件测试,应当测试不同的连接速率下,包的大小在64,512,1518,128(可 选)1000(可选)字节的情况下的丢包,包错误的数量,包的收发数量必须在2,000,000以上。测试传输速度可以使用perform3,ping等软件。
5、整机对传输网络协议的兼容性:主要测试光纤收发器对网络协议的兼容程度,可以在Novell,Windows等环境下测试,必须测试以下低层的网络协议TCP/IP,IPX,NETBIOS,DHCP等,测试需要广播的协议。要求光纤收发器支持这些协议(VLAN,QOS,COS 等)。
6、指示灯状态测试:测试指示灯的状态是否同面板,用户说明书的描述一致,以及是否同光纤收发器当前的状态一致。
7、衡量一下光纤收发器厂家的售后服务,试想一下,如果你的设备坏了,厂家几天都没有解决问题,你的损失是多少啊?所以为了使售后服务能及时及早的响应,建议大家选择具有实力雄厚、技术力量高超、信誉良好的专业品牌公司。也只有专业公司的技术工程师排除故障的经验比较丰富、检测故障的工具比较先进!
工业交换机产品中心:http://www.fethon.com.cn/ProductList.asp
何为
飞崧 ESD105 5口百兆导轨式工业以太网交换机
浅析上海工业交换机的优势所在
飞崧 ESD218-2G千兆以太网交换机
飞崧 ESD103G 1光2电工业光纤收发器
智能安防与物联网有何紧密关联?
