人行通道闸日常维护的注意事项
--人行通道闸设备
2018/1/9 10:01:51
0 人气:10
- 关键词: 道闸设备
- 摘要:随着国内安防行业的迅速发展,人行通道闸也逐渐被广泛使用,人行通道闸机在使用过程中,对其维护和保养是至关重要。
随着国内安防行业的迅速发展,人行通道闸也逐渐被广泛使用,人行通道闸机在使用过程中,对其维护和保养是至关重要,它直接影响到闸机的使用寿命,因此对人行通道闸机要定时定期的维护保养。那么,人行通道闸机产品如何维护保养呢?
人行通道闸机维护及保养需从以下几方面入手:
一、机芯维护保养:机芯是机器的心脏,一定要保养好,建议每月一次保养。
1、切断电源,打开人行通道闸机的机盖,清洁表面灰尘,经常清除箱体表面灰尘和杂物,保持道闸表面的清洁。表面的清洁,能够给人以好的形象,同时也能避免系统机体生锈。
2、检查各紧固件、连接杆是否有松动情况。
3、注意三辊闸机限位开关和限位片不要随便调,以防调得太远或太近导致出错。
4、检查易损件的磨损情况,使电磁阀在左右运动时减少阻力,得到润滑,注意不得加太多,要适度。
5、运行3万次后检查平衡弹簧,并及时做好平衡调整。弹簧容易变形,时间长了,可能会有变化,所以要注意。
6、遥控距离太短,请检查主机安装位置是否被金属物遮蔽或电池电量是否充足。
7、遥控器电池使用DC12V,23A电池,使用寿命一年,注意更换电池,切勿受潮,摔打,撞击。电池比较好买的。
二、人行通道闸机电路电源维护保养
1、切断电源,清洁表面灰尘。注意一定不能用水清洗,严防短路发生。
2、参照闸机说明书,检查各部参数是否正常,有没有老化的电子元器件。有问题,要联系厂家,顺藤摸瓜,找到问题的根源,更换个别电子元器件。
3、根据以前的使用情况,看电路部分是否存在问题,没有问题,则检查电路、电源、电线、各插件是否有外露或松动,加以包扎、整理,拧紧插件,检查有没有漏电,如果电线有老化要予以更换。
三、外部清洁维护保养一般人行通道闸机都由国产304不锈钢做成,建议每周一次外部清洁。
1、人行通道闸机的去掉锈斑点:使用时间久了,特别是在室外使用,可能会出现一些锈斑点,去掉锈斑点可以用砂纸和滑石粉要沿长纹路擦(保护厚纹路方向),否则会影响外观。
2、人行通道闸机的表面清洁:用软布清洁表面灰尘,用软布和滑石粉将机箱外表擦亮,有条件的可以涂上防锈油,刚涂上的防锈油不要用手擦,等3-5小时左右自然烘干即可手接触,否则会破坏表面防锈的效果。
3、如果是外表喷涂或喷漆的机箱,用软布擦掉外表灰尘,如有外露划伤,用相同颜色油漆补一下,但是要注意不要将翼闸、摆闸,速通门的对红外对射眼部分涂染了,否则闸机会误报警,造成不必要的麻烦。
下一篇:浅析上海工业交换机的优势所在
工控宝APP下载安装
