为什么要用软起动器
2018/1/15 14:09:17
我们知道电动机的直接起动电流时是额定电流的4到7倍,那么如果电机的功率比较小,那么对电网的影响不是很大,那么我们就允许它直接起动,一般电动机功率在7.5KM以下都是允许直接起动的,但是对于大型电机,功率特别的大,那么就不允许它直接起动,如果他的额定电流是100A ,那么他在起动的瞬间电流可以达到好几百安,这么大的电流对电网的冲击是非常的大的,会影响同一电网所带其他负载的正常工作。
这种情况我们经常可以看到,比如某一大型负载启动的瞬间等泡会变暗等,我们在家有时候也会存在这种情况,比如开电视机的时候,灯泡有时候就会突然间暗了一下,同样还因为负载的启动电流太大,对电机绕组的绝缘也是极为不利的,所以对于大型电机一般都要实行软启动,所谓软启动就是在启动初期我们给他加的电压要低于额定电压。
常见的软启动有软启动器启动和自耦变压器降压启动,自耦变压器降压启动在电机起动的初期先给它加上为额定电压60%到80%的一个电压,先让其运动起来,当转动起来以后,再给他切换到额定电压下工作,这就是一个简单的软启动过程,而软起动器要比自耦变压器降压起动要先进些,其原理都是一样的,软起动器给电动机的电压时从0逐渐到额定电压的,他的起动过程更为平滑,起动效果更好,对电网冲击和对绕组的伤害也是最小的,要优于自耦变压器降压起动!这就是软起动器在工业应用的优势所在!
西诺尔的DSV 高压软起动器装置,以及DSS系列低压软起动器远销全国,并部分出口,广泛应用于电力、水利、市政、石油、冶金、化工、建筑、矿山、机械、环保等各种行业,深受用户好评。
何为
如何避免变频器受负载冲击?
变频器老化了怎么办
软起动器系统保护设计原则
软起动器旁路运行是怎么回事?
高低压开关柜日常保养注意要点
