在线实时避雷器状态检测应用
在线实时避雷器状态检测应用
  目前高压电力系统的防雷,采用的是氧化锌避雷模块。而氧化锌避雷模块状态,尚需人工巡查时,方能判断其是否损坏。更为关键的是在避雷模块失效前,能否起到避雷作用难于知晓。为此我公司特开发此产品。用来检测避雷器的有效性并具备自动报警功能。真正达到在线实时监测避雷器的工作状态,有效保证设备的安全性。
一、应用示意图
在线实时避雷器状态检测变送器的应用框图:
二、产品特点
1.适用性强:
检测范围为0.5-3 mA,低端检测精度±0.03 mA,适用于各种氧化锌材料电特性检测,可保证有效的判断避雷器状态。
2.安全性高:
产品电流输入方式采用穿孔式,以及电路嵌入保护器件,可确保雷击冲击时产品的安全。输入隔离耐压达35KV(非裸线情况)。
3.稳定性高:
产品采用优质的检测器件、多种屏蔽措施、特殊工艺。可有效的抑制电、磁场干扰,确保检测精度和稳定性;
温度特性好:温度每变化1℃,输出漂移量小于300ppm;
产品零点特性好,以保证检测的精度;
何为
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
