工业平板电脑在应用现场案例
随着技术的不断成熟,客户对产品的要求也越来越高,为满足不同客户的需求德航智能设计生产出符合不同客户需求的工业平板电脑。而目前德航智能的工业平板电脑主流主要应用在以下几个方面,除此之外还有的是一些较小众化的定制类产品,但也开始迈进新的市场化推广。
1.工业平板在工业控制现场的应用 工业控制现场是工业平板电脑应用最广泛的,因而对工业平板的设计及定制没有多大的要求,但也必须得符合工业现场的要求。该类的工业平板采用工业电阻屏、可选不同规格系列的处理器(主要有Intel Core/Celeron/Atom以及Cortex-A9),并提供多个USB接口和多个串口(一般是4个USB、4个串口),可选装Windows7/8/10/Linux系统,尺寸可选8/10/12/15/17/19/21.5这几个尺寸。
2.工业平板电脑在MES工业现场的应用 MES即制造企业生产过程执行系统,是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统,对于使用到的工业平板性能要求较为苛刻,对接口、处理器平台等要求较高。 据需求工业平板要同时拥有多个USB口、多个串口(根据客户现场需要的接口数进行更改),而且电源接口要采用航空头以保证使用过程中的稳定性,显示屏要采用工业电阻屏增加其的耐用性及灵敏度。
3.工业平板电脑在车载控制中的应用 车载控制分为两大类。一类是驾考控制、一类是车载显示控制,驾考控制类要求工业平板亮度足、集成控制强、音质清晰、体积轻巧、可选IP66防尘、防水级别;车载控制类要求工业平板亮度足、触屏灵敏、可集成控制。 根据客户需求这类的车载控制工业平板外壳采用了轻质的材料;对接口数相对应的减少来控制其厚度;采用高度灵敏的工业级显示屏触摸;主板采用的是工控主板它的集成处理能力相对于普通主板是更高、更快的;此外增加了音质清晰的喇叭。
4.工业平板在激光工业控制现场的应用 激光工业加工是利用激光照射到材料表面,用以去除或融化材料或改变材料的表面性能,从而达到加工的目的。 在这类现场工作的工业平板需要做到可安装图像软件、可连接多个设备,可长时间高速运行,可在高温的环境下使用。此类的工业平板一般采用高性能I系列的处理器,USB接口、串口都是在4个左右,出厂前要进行高温测试。
5.工业平板在柜员机、自助机等现场的应用 随着客户的需求不断扩大,工业平板也往着多元化的市场迈进,现在的需求是要在商场、银行、医院等公共场所或人流量较多的地方放置自助柜员机,方便用户的查询需求。 此类工业平板的要求为:可读取IC卡类的磁条信息、可随时保持网络畅通、可同时控制多个设备、屏幕点触灵敏。 据需求这类的工业平板可采用电容触摸屏、在产品内可增加对应的模块(比如:4G模块,RFID模块等)、接口数则是根据要连接的仪器数而定。
6.工业平板在码头、海港、轮船等现场应用 码头、海港、轮船等应用现场都是较潮湿、振动较大的、此外通讯信号也较弱;为了满足生产需要工业平板电脑在出厂之前增加了防震动、防冲击的测试,并将面板防护等级上升到IP65,产品内部增加了4G通讯模块并外置信号天线增强信号,以保证通讯信号可以不间断的供应着。
7.工业平板在食品加工等现场应用 食品加工中,有一些是人们直接食用的、一些为精加工的,因而对生产过程中的仪器必须是干净的、无污染的、可在较低温或较高温的环境下正常运行、可在相对潮湿的环境下使用。 根据需求工业平板在生产过程中要求是无尘、无静电的,整机要做IP65等级防护,并在出厂前做-20℃到60℃的宽温测试。
8.工业平板在重油工业现场应用 某些工业现场是属于油污多、环境潮湿的,可却需要到工业平板的集成控制机械的运作,为此这类的工业平板需要整机做到IP65的等级、接口要做开、合盖防护设计、电源等接口为航空头。
9.工业平板在太阳能光伏市场的应用 如今太阳能光伏市场是越来越大,客户为了实时可观测到收集太阳能的数据及当时周边环境的数据,需要一款集成控制的工业平板来观测并记录数据。 根据需求这类的工业平板是体积较小、主板集成性高、可触摸操作的要求、拥有多个USB及串口。 此外德航智能的工业平板电脑也应用在其他很多的行业中,这些相对于以上的是较小众的属于OEM设计类的产品,而德航智能也致力于满足更多客户的需求达到共赢的局面。
德航智能携多个行业整体解决方案 亮相上海工博会
SZIMF宝安发布入选企业名单公示
农业耕种自动驾驶车载工业三防平板电脑应用案例
高速路省界收费站ETC自由流收费解决方案
自动化-摸具监测行业机器视觉解决方案
