维控HMI和PLC在硫化机上的应用
2018/3/26 14:01:09
一、简介 硫化机适用于各种橡塑制品的硫化、压制;橡胶硫化工艺所需的预加热、上料后的自动排放气、保压硫化、计时报警、自动开模、制品出模等功能于一体。一般采用PLC控制,具有自动和手动操作(按用户实际需求定做),可以记录所需的工艺流程和系统管理。 二、工艺要求 全自动模式,自动控制可实现合模、排气、控温、硫化计时、报警、开模卸荷等功能;就可预设上下班时间,提前加热等功能。 三、方案 该控制系统主要采用维控人机界面LEVI-700LK,PLC主机使用LX3V-2416MT,采用LX3V-2DA-BD。 简要方案如下:通过PLC主机编程,实现各动作预设、自由调整工艺、多配方配置以及上下班预热等功能,通过BD板模拟量输出控制比例阀,达到调节压力流速,实现高压锁模,快速排气等各式动作。 四、程序简要介绍 HMI程序: 主菜单:该画面主要包括系统的功能菜单,有功能参数、监视画面、生产管理等。
工艺画面:该画面主要设定硫化期间的参数,自由调节方便用户使用。
动作参数:该画面设置每个液压动作的压力与速度,通过BD板输出模拟量控制比例阀,调整压力与速度。
预热功能设定:该画面设置每一周的上下班时间、班次时间以及系统时间等。
PLC部分程序: BD板压力流量计算程序
多配方功能程序
五、工程总结 1、工艺复杂,各液压动作要流畅配合衔接,参数功能要清晰明了。 2、配方,预热等便捷功能满足客户需求。 六、设备图片
何为
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
