UW500集散控制系统在石化罐区的应用
摘要:本文以中石化某大型罐区项目为例,对罐区的数据监控与任务调度问题进行了深入的剖析。首先分析了罐区自动化解决方案的系统架构,然后对码头调度、汽车装卸车、火车装卸车各子系统的功能进行了详细的描述,最后是任务管理功能,完成对各种任务的监控报警管理及历史记录、查询。该项目顺利实施,实现了罐区的全自动化操作及流程管理,极大的提高了操作人员的效率和企业管理水平。
1、概述
为了适应市场变化、参与国际竞争,国内石化罐区行业积极应用自动化、信息化技术来提高安全管理水平、提升生产管理能力、优化信息管理及流程调度,以提高企业经济效益。以下以中石化某大型罐区(拥有储罐80座,库容34万立方米,可储存多达63个品种的油品及化工品,年吞吐量达250万吨,是集油化品仓储、化工码头、精密物流操作为一体的综合型罐区。)项目为例,简单介绍UW500集散控制系统在石化罐区的应用解决方案。
2、功能介绍
2.1系统架构
石化罐区自动化系统的总体架构采用分布式多层结构,一般分为3层:现场采集层、罐区监控及罐容计算层和信息管理及流程调度层。现场采集层是实现系统功能的基础,主要由仪表设备、开关、控制设备组成,主要完成对现场各种数据和信号的采集。罐区监控及罐容计算层是整个石化罐区自动化系统的核心,负责对采集到的数据和信号进行分类处理、统计分析、记录存储,同时据此完成各种生产过程的控制操作,如发油监控、车辆调度、门禁控制、IC卡管理、油罐监控、作业监控、油品工艺自动控制、消防工艺自动控制、安防报警联动、消防报警联动等。信息管理及流程调度层主要包括石化罐区管理信息系统、公司ERP系统、二次物料系统、调度指挥系统等上级信息化系统。
图1 罐区整体解决方案架构
2.2码头调度
码头调度系统处理船运信息的管理和自动安排船靠岸码头的计划。码头调度系统可以远程通过WEB登录,船运公司可以在船到来之前在系统上注册船的信息,用户可以在网络上查看船被分配的停靠码头及装卸船的计划安排。码头调度系统除了支持B/S结构,还有C/S结构的客户端。在客户端上有船运计划总览、船运计划调整、参数调整、历史计划查询、码头调度报表等功能。财务部门还可以在系统上生成港口日报、年报等财务报表。
图2 码头调度总览
船运计划用甘特图表示,主要由船名和各种颜色的横条组成。
图3 船运计划横条
船名有五种不同颜色,表示船的五种不同状态。
黑色:表示船还没有通过检查。
绿色:表示船通过了检查,但是计划人员还没有通知客户船的计划安排。
红色:表示船的工作计划安排通过了客户的确认。
灰色:表示船已经离岸。
蓝色:表示船靠岸被拒绝。
不同颜色的横条表示不同的工作进度。
灰色:等待时间段。
黄色:处理文档时间段。
绿色:化验时间段。
红色:装卸船时间段。
蓝色:领航时间段。
图4 某时间点的码头计划安排
2.3 汽车装卸车
汽车装卸车系统主要由管理系统部分、控制系统部分组成,功能如下:
管理系统 主要提供各种管理功能。它包含订单管理,相关信息存储,及操作数据处理和安全管理,报表管理等功能,它由服务器端和客户端组成,订单数据由它下载给控制系统,并从控制系统读取最终数据并存入数据库中。它可提供ERP接口,相关订单信息可以直接通过ERP传给服务器。
控制系统 主要提供各种控制功能。在操作站上可对整个汽车和火车的定量装车的工艺参数和现场泵、流量计、阀、液位开关、装车鹤管等设备状态进行数据采集、处理、存储实行实时监视和控制,控制系统同时也可以通过标准的通讯协议与其它子系统集成,如称重系统、读卡器、批量控制器和ESD等子系统。控制系统提供友好,灵活的人机交互界面。
子系统 它包含称重系统、安全系统、批量控制器等。
现场设备 比如流量计、泵、阀、温度、压力仪表、液位开关、接地开关、鹤管位置开关、批量控制器等。
图5 汽车装车系统示意图
汽车装卸车系统主要由4个功能模块组成,汽车衡的调度管理、装卸车控制管理、订单管理、汽车调度管理。
图6 汽车衡的调度管理
汽车衡的调度管理主要完成进、出的汽车称重的调度。汽车衡部分是汽车在罐区移动路径的瓶颈,管理不善会造成汽车流动不畅,降低整个罐区汽车装卸车系统的工作效率。同时,汽车衡作为汽车装卸车贸易计量的主要手段,严格对称重过程中的监控、检查管理,可以避免不必要的损失,提升服务水平。
图7 汽车装卸车控制管理
在一张图上对整个罐区的所有汽车装卸车鹤位进行集中的监视管控,信息集中高效、操作简便快捷,所有鹤位的进度、状态、报警等信息一目了然,全部图示化显示,形象直观。
图8 汽车装卸车订单管理
汽车装卸车订单管理即有静态的订单信息(提货单号、提货量、时间等),又有对装卸车流程中动态信息的检查(基本信息核对、皮重过程数据核查、结束装车数据核查等),订单数据既完整,又正确。
图9汽车调度管理
汽车调度管理保障了汽车在罐区移动的及时、快捷、安全,具有效率最优的鹤位分配功能、高效的司机通知功能,既整体上保证调度最优,又提升对个体的服务水平。
2.3 火车装卸车
火车装卸车系统主要由2个功能模块组成,订单管理和装卸车控制管理。
图10 火车装卸车订单管理
订单管理根据火车编组情况,生成系列火车装卸车任务,综合考虑火车栈台分布,支持一键操作智能完成所有装卸车任务的下载。同时具有装卸车流程管理,装卸车状态进度监控等功能。
图11 火车装卸车总览
火车装卸车总览画面可以集中监视、操作所有火车栈台的装卸车过程,进度、状态、报警等信息全部图示化显示,形象直观、操作简便。
图12 火车装卸车鹤位监控
火车装卸车鹤位监控画面显示详细的鹤位装卸细节,包括现场仪表、阀门、泵等设备信息,现场批控仪操作提示及信息监控,相应订单详细信息等。
2.4任务管理
完成罐区装卸车、装卸船、倒罐等任务的监控报警管理及历史记录、查询。
图13 罐区任务监控
操作区域主要分三部分:查询、任务列表、操作。
查询条件有:罐号、任务类型、任务状态、任务创建时间。查询动作有:查询、查询条件重置。
任务列表部分显示根据查询条件得到的所有任务清单,显示任务的罐号、类型、任务状态、液位及报警相关信息、时间信息(创建、开始、结束、运行)等。任务较多时,自动分页显示。
可以对任务进行【添加】、【查看】、【修改】、【删除】、【更正报警液位】、【启动】、【结束】操作。
2.5监控管理
监控管理部分完成罐区主要数据的监控、存储、查询及导出等功能,主要包括实时罐容、历史罐容、可燃气数据、辅助设备数据。
图14 实时罐区罐容
图15 可燃气体监视
罐区液位、界面、温度测量仪表采用磁致伸缩型液位仪(可根据情况选择其它种类液位仪),罐区仪表汇总通过系统总线进入监控开票室监控管理系统计算机。在罐区监控计算机上,监控软件完成对数据采集、处理。
罐区监控管理将实现如下功能:
油罐油品存储状况的直观图形显示
快速及时反映油库工艺参数实时值
准确反映某阶段内工艺参数的平均值以及变化趋势
提供液位、水位界面高低报警信号
提供油罐液位、水位界面工艺参数报警设置功能
自动计算罐内油品体积或质量;提供油罐液位异常报警功能
可完成报表统计或打印
具有报警分级处理以及报警记录功能
系统报警上/下限报警参数设置
系统的监测参数及显示如下:
油罐液位实时值,储罐油品容积(质量)
罐内水位界面实时值
罐内油品温度实时值
系统监测参数超限报警信息发布:
油罐液位上限和下限及水位上限超限报警
混合法罐容计算原料如下图:
图16 罐容计算原理
2.6操作跟踪
操作跟踪主要监控记录对罐区泵、阀、连锁的人工操作、运行状态改变或连锁设置的改变,方便对罐区主要任务操作或设备状态的追踪和查询。包括泵启停、泵故障、泵操作、阀门操作、阀门响应、音叉连锁六部分。
3、小结
该项目的顺利实施完成,实现了石化罐区的全自动化操作及流程管理,极大的提高了操作人员的效率和企业管理水平。
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
