UW2100工业物联网控制系统环境物联监控解决方案
一、 环境工程背景
近几十年来,我国各地方在唯GDP论的思维下,以环境换取经济增长,对环境造成了破环,对资源造成了严重浪费。粗放的经济发展付出了巨大的环境代价,而这种代价已经不足以继续支撑“环境牺牲论”,甚至还滞碍了经济的持续发展。目前,我国环境问题已经到了无以复加的地步,积极响应政府号召,大力推进、优化环境治理工程任务迫在眉睫。
截至目前,大批大、中、小型环境工程治理企业仍采用传统商业模式,不同程度上存在信息不透明,沟通成本较高等问题;设备维护仍采用一对一式服务体系,设备与设备之间、设备与用户之间、设备与企业之间、企业与企业之间信息孤岛现场严重;存在行业有限资源浪费且不能有效整合现象,对此,传统思维已不能满足当前信息化高速发展水平。
环境工程现存问题:
设备运行环境复杂、恶劣,维护困难;
不同项目设备分布绝对分散,监控管理困难;
环境偏远,长期无人监管,意外损坏,损失较大;
设备信息相互孤立,信息资源浪费,欠缺整合;
二、环境物联—智慧云平台设计理念
环工智能全生命周期的时间维度 ;
环工智能几大组成部分为空间维度 ;
环工智能构建智慧云平台实现立体化管理;
建立标准规范体系(数据接口、基础数据、制度规范) ;
建立支撑环境体系 (数据服务总线、数据交换接口、工作流、用户权限、GIS系统、配套硬件支撑) ;
建立业务功能体系(综合监管、运维业务、运营服务、大数据分析及可视化操作) ;
建立对外服务体系(数据服务、租赁服务、应用服务) ;
三、环境物联—智慧云平台设计方案
3.1 整体网络架构
环境物联即智慧信息化监控平台的一种体现,系统将废水处理、废气处理、河道治理、大气监测等专业设备重要数据信息通过UW2100感知控制智能前端采集,并基于GSM/ 以太网方式上传至云平台,基于 UWinMaker 集中显示。一方面,实现分散信息集中整合存储,报警信息手机短信方式实时推送,另一方面将环境监测重要数据,如VOCS,SS,氨氮等上传至环保局,保证数据的实时性及准确性。极大地提高了设备维护效率,降低人力成本。
3.2 软件平台详细设计
3.2.1 监控应用层
监控层主要包括三个子系统:设备状态检测系统、设备报警运维系统和设备优化管理系统。
设备状态检测系统功能:
1.设备实时数据监测:就现场污水处理设备、废气处理设备、及大气监测装置核心参数集中显示,满足维护人员远程基于移动客户端(手机、平板、笔记本)查看实时数据及历史数据;
2.设备运行状态监控:就现场配套风机、水泵、阀门等设备运行状态进行实时监控,基于远程客户端随时掌握现场设备运行状态;
3.现场实时环境监测:中央监控中心接入视频远程监控系统,实时监控设备现场状况
设备状态检测系统价值:
减少人员巡检密度,进行针对性检查和管理。通过大量数据的分析提前预知设备状态,及时维修更换。避免跟大事故的发生。
设备报警运维系统功能:
1、结合现场实时监测设备信息及参数信息,在报警运维系统中事先建立报警机制,设置参数报警高高报、高报、低报、低低报警参数,系统自动进行逻辑比较运算,监测到实时数据达到报警值时,给出不同级别报警信息。
2、报警信息可支持短信、微信等人性化方式推送至相关维护人员、维护部门或者专业维护团队;
3、设备状态恢复自提醒功能:设备修复正常后,平台监测实时数据值为常态,短信、微信自动推送相关责任人。
设备报警运维系统价值:
1、通过设备报警运维系统的建立,使得设备故障信息实时推送至人,实现人与物的互联互通,较传统人工巡检抄表方式相比,设备维护实时性、有效性大大提升
2、通过设备报警运维系统自动报警推送方式接收设备报警信息,取代传统的人工巡检方式,避免维护人员频繁奔走现场,大大节约人力成本,及设备维护成本。
设备优化管理系统功能:
1、收集存储现场设备报警信息,构建设备运行数据大数据库,基于设备管理优化系统定期就历史报警数据进行自动比对分析,统计设备高频发生故障现场、及设备高频故障参数。
2、收集汇总存储现场维修后故障恢复状况,记录设备维护团队故障解决次数,得出年度维护频率;
设备优化管理系统价值:
1、通过设备管理优化系统的建立,分析设备故障发生数据,得出故障频发地区,大概率出故障设备,综合分析,就分析结果提出优化设备升级管理策略。
2、通过设备管理优化系统,可综合分析现场、及设备状况,得出同类设备事宜、敏感工作环境,得出设备优化使用、维护方案。
3.2.2 云平台大数据层
系统功能:
1、系统基于UWinTech Pro专业版云服务软件构建云端大数据库,就各类设备实时信息、历史信息、报警信息进行集中存储,
2、系统支持自有UWinRDB、SOL、MySQL、Oracle数据库类型,可将数据存储于指定类型数据库,以供第三方调用;
系统价值:
1、通过云平台大数据库的建立,收集广域范围内分散、孤立设备信息,并集中汇总存储,真正实现有限资源整合,设备互联互通,为平台物联网架构建立数据基础
2、系统友好型:大数据支持多种标准数据库接口,使得有限信息资源灵活共享,满足平台信息化建设水平。
3.2.3 智能感知层
系统功能:
1、系统感知层设计基于UW2101加UW2133无线GSM通讯模块,底层通过标准4~20mA,0~5V,1~10V,热电阻。热电偶信号将设备数据集中采集,并通过以太网、GPRS、NB-LoT等网络方式将数据上传至云端大数据库;
2、系统感知层设计基于UW2101通过标准Modbus-TCP/IP,Modbus-RTU方式采集第三方设备、PLC信息,并基于上述网络将数据统一上传至云端大数据库存储;
3、系统硬件UW2101自带控制功能,可取代传统PLC,完成设备自动化控制系统配套。
系统价值:
1、系统基于感知控制层设计,基于UW2101加UW2133实现通讯、控制一体化,简化传统PLC+DTU式复杂网络结构,优化网络架构,减少通讯故障点。
2、感知层软硬件均依托浙江大学技术背景研发,系统软硬件无风兼容,确保系统稳定性及可靠性。
四、应用案例
系统功能:
1、系统设备层采用专业VOC废气处理设备:UV光氧化催化废气净化、UV光解净化器、低温等离子体废气处理净化设备、低温等离子除臭设备等,结废气处理工艺,完成低端基本净化步骤。
2、系统设备层还可介入河道、大气治理设备,分别完成河道污水治理,及大气治理工作。
系统价值:
系统可接入不同厂家环境治理设备,更厂家设备均具有行业专业性,丰富智慧云平台整体功能,方便扩展不同领域,发挥整体运维作用及优势。
分子筛吸附浓缩转轮和蓄热燃烧RTO组合的VOCs系统:
氧化温度~800℃
采用蓄热陶瓷作为换热器,换热效率>95%
处理效率90% ~ 99%
占地面积相对适中
最高耐温~1000℃
可处理含硫、卤素等有机物质,
适于连续运行
低温等离子光催化工艺:
第一步: 对废气进行集中收集汇总
第二步: 洗涤废气降温,去除可溶性物质
第三步:去除部分水雾,以免影响等离子光催化设备的运行
第四步结合第五步: 由等离子去分解打短有机废气的分子链,再由UV光解设备去催化氧
第六步结合第七步:化有机分子,最终生成CO2和H2O。
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
