MODBUS转PROFINET网关的应用
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(以下简称微硬创新)生产的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20在污水处理厂连接某国产变频器的使用方法:
1.案例简介:
本案例现场在天津某污水处理厂,该厂使用了某国产带MODBUS485接口的变频器。PLC使用的是西门子S7-1200系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯。本案例的目的是使用S7-1200设置变频器的参数,同时采集变频器的各种状态值。
2.案例说明:
微硬创新生产的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20在使用时,不需要进行其它编程,只需根据被连设备给的通讯点表进行简单的配置即可。需要关心的以下几点:
(1)被连设备是MODBUS通讯的主站还是从站?
本例变频器是作为MODBUS的从站,所以PNMD485-K20作为MODBUS的主站。
(2)被连设备有几台?每台的设备地址是多少?每个设备的MODBUS通讯协议格式是什么?
本例每台PNMD485-K20连接3台变频器,变频器的MODBUS站地址分别为11、12、13。
(3)MODBUS波特率是多少
本例中MODBUS使用波特率是9600bps。
3.案例配置:
导入GSDML创建新项目
(1)在博途软件TIA Portal中安装GSDML文件
图3-1
图3-2
(2)在“设备和网络”中添加PNMD485-K20
图3-3
(3)给PNMD485-K20分配PLC,构建Profinet链接
图3-4
(4) 双击PNMD485-K20图标,进入设备视图,设置网关的IP地址、子网掩码、设备名称。
图3-5
(5)在线访问----修改实际PLC和PNMD485-K20的IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和PNMD485-K20一致)
图3-6
(6)设置网关参数(包含MODBUS设备的波特率、发送间隔、等待应答时间、从站状态监测等信息,此处设置的参数要和被连设备实际参数一致)
图3-7
(7)配置MODBUS读写报文
图3-8
(8)令PNMD485-K20控制字的最低位置1
图3-9
(9)将程序编译下载即可实现S7-1200读写MODBUS设备的数据。
总结:
经过上面简单的配置,用户可以很轻松的完成MODBUS和PROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据。
微硬创新CANopen转PROFINET网关
微硬创新 PROFIBUS光纤模块OLM
微硬创新 MODBUS转PROFIBUS总线桥
微硬创新RS485转PROFINET网桥
微硬创新 MODBUS转PROFINET网关
