Well唯乐温度传感器的特色是什么?
您好,很高兴收到您的提问
我们Well唯乐品牌温度传感器包含高品质热电阻,高品质热电偶标准产品也可非标定制,作为领先的传感器行业标杆企业我们做到了以下几点
一、注重从细节去改善产品品质及增加产品功能
温度传感器在600℃低温以下的轻工业应用领域,一般价格比较低,占整个温度闭环系统金额比值很低,因此很多人不重视,但
它的选型合理正确与否、品质如何对整套温控系统的测量准确度、反应速度、稳定性却有着与温控器同等重要的作用。因其价格低很
多厂家不愿意花时间在一些细节上去改善产品的品质,以及开发更多适合一些特殊场合用的产品。而我司不仅注重在一些细节上去
改善产品的品质,更是在开发适合各种特殊场合用的产品上独树一帜。比如:螺帽式高品质热电偶,市面上到处都是廉价的不锈钢网线和
普通玻纤线高品质热电偶,并且只有K、E型,内部工艺都是非绝缘的。再加上机械设计工程师不重视高品质热电偶在系统中的作用,不管什么场
合都是使用上述类型的高品质热电偶。而我司WT11系列螺帽式高品质热电偶,高品质热电偶线方面出除了可以定常用的不锈钢网线和普通玻纤线高品质热电偶
外(可长期测量250℃以下静止物体温度),还可以定制特高温玻纤线(可长期测量600℃以下静止物体温度);高温玻纤线(可长
期测量400℃以下静止物体温度);KAPTON薄膜线(可长期测量320℃以下运动物体温度);铁氟龙线(可长期测量200℃以下运
动物体温度);硅胶线(最适合长期测量200℃以下运动物体温度)。感测头内部工艺除了可做常用的非绝缘式外,还可做绝缘
式(抗干扰性强);接壳式(反应速度快)。以及高品质热电偶丝型号除了可供应常用K、E、J型外,还备有在200℃以下准确度更高
的T型高品质热电偶(详细参考“专业知识-温度传感器说明”页面)。
二、选型资料提示详细明了,常用选项产品交货期快(一般定货后2~3天内发货)。
三、产品规格齐全,分类清晰
装配式高品质热电偶、铠装式高品质热电偶、装配式高品质热电阻、铠装式高品质热电阻四大类型,共有常用47个系列型号,分类阶梯图如下:
千野KR2000系列无纸记录仪
日本CHINO千野记录仪
well唯乐-WTS - Series温度开关
天剑电子TX5000系列无纸记录仪
富士PHR无纸记录仪
